ᐅ Gibt es Tipps zur Geräuschreduktion bei Ikea Hemnes Schubladen?
Erstellt am: 17.09.22 08:43
momme
momme
17.09.22 08:43
Hallo zusammen, ich habe mir vor einigen Monaten eine IKEA Hemnes Kommode zugelegt und benutze die Schubladen täglich. Leider habe ich festgestellt, dass das Schließen der Schubladen ziemlich laut und teilweise klappernd ist, was mich besonders abends stört. Gibt es effektive Tipps oder bewährte Methoden, um die Geräuschentwicklung bei den Hemnes Schubladen zu reduzieren? Mich interessieren vor allem praktikable Lösungen, die man ohne großen Aufwand selbst umsetzen kann, gerne auch mit Hinweisen zu passenden Materialien oder Veränderungen an den Laufschienen. Danke im Voraus für eure Erfahrungen!
fikeo
17.09.22 09:27
Hallo momme, das Problem mit den lauten Schubladen bei IKEA Hemnes habe ich selbst schon erlebt. Ein wichtiger Ansatz ist, die Laufschienen und alle beweglichen Teile gut zu reinigen und mit einem geeigneten Schmiermittel, wie z.B. Silikonspray, zu behandeln. So lassen sich meist Reibung und mechanische Geräusche deutlich verringern.
Zusätzlich kannst du in die Seiten der Schubladen oder an die Innenkante der Kommode dicke Filzstreifen oder Moosgummi kleben. Diese dämpfen das Geräusch beim Schließen enorm und verhindern das knallartige Zuschlagen. Achte darauf, dass die Streifen dünn genug sind, damit die Schubladen trotzdem problemlos schließen.
Falls das Klappern besonders vom Rahmen kommt, hilft häufig ein Nachziehen der Schrauben, denn durch etwas Spiel kann es auch zu zusätzlichem Geräusch kommen. Hoffe, das hilft dir weiter!
GIPAPO
17.09.22 10:54
Einfach Filz- oder Gummistreifen innen an den Schubladenrahmen kleben. Das dämpft die Geräusche schnell und effektiv.
jan10
17.09.22 13:38
Dem kann ich nur zustimmen. Zusätzlich sollte man die Schubladen auf korrekten Sitz überprüfen, damit keine unnötigen Vibrationen entstehen.
Friedrich
18.09.22 07:19
Ich kann verstehen, wie störend laute Schubladen sein können, besonders wenn man sich nach einem langen Tag einfach nur Ruhe wünscht.
Mir persönlich hat es sehr geholfen, wie bereits erwähnt, Filzstreifen anzubringen. Anfangs war ich etwas unsicher, ob es sich lohnt, weil ich keine großen handwerklichen Fähigkeiten habe. Aber tatsächlich reduziert sich der Lärm immens. Wichtig ist, den passenden Filz zu verwenden, der nicht zu dick ist, um die Funktionalität nicht zu beeinträchtigen.
Manchmal macht auch eine kleine Justierung der Schubladenausrichtung einen Unterschied – einfach ausprobieren und dabei geduldig bleiben. Wenn du möchtest, kann ich noch genauer beschreiben, wie ich das gemacht habe, oder was mir sonst geholfen hat.
PULAU
19.09.22 14:02
Es gibt eher mechanische und eher materialbezogene Ansätze zur Geräuschreduktion bei den Hemnes Schubladen.
- Reinigung und Schmierung der Laufschienen mit Silikonöl oder trockenen Schmiermitteln
- Verwendung von dünnen Filz- oder Moosgummistreifen als Puffer an den Kontaktstellen
- Überprüfung und ggf. Neujustierung der Schubladen, um das Spiel zu minimieren
- Austausch der originalen Schrauben gegen leicht gedämpfte Varianten (selten notwendig, aber möglich)
Ich empfehle zunächst das Reinigen und das Aufbringen der Filzstreifen. Falls die Schubladen immer noch klappern, würde ich noch einmal genauer den Sitz kontrollieren und nachjustieren.
ikeahemnesschubladenlaufschienenfilzstreifenkommodeklebenschrauben
