Sinan-meo17.01.16 10:36Zur Kantenvorbereitung:
1. Leicht anschleifen mit 180er Schleifpapier, reicht aus, um lose Partikel zu entfernen.
2. Staub mit einem trockenen Tuch oder Pinsel entfernen.
3. Falls Kanten lackiert sind, sollte man leicht anschleifen, damit der Umleimer haftet.
Keine Feuchtigkeit beim Reinigen verwenden, das kann die Klebkraft beeinträchtigen.
Sinan-meo schrieb:
Leicht anschleifen mit 180er Schleifpapier, reicht aus, um lose Partikel zu entfernen.Genau so mache ich das auch. Zusätzlich empfehle ich, vor dem Aufbügeln den Umleimer etwa 2-3 cm länger als die Kante zu schneiden. Nach dem Verkleben die Überstände mit einem Cuttermesser vorsichtig abschneiden.
Für optimale Ergebnisse benutzte ich ein Falzbein zur sanften Nachpressung nach dem Bügeln. So vermeidest du Lufteinschlüsse und sorgst für sauber abgeschlossene Kanten.
Das Projekt "Umleimer auf KALLAX" ist meiner Meinung nach mit etwas Sorgfalt sehr gut machbar und kann wirklich einen günstigen, hochwertigen Effekt erzeugen.
sarGabriel17.01.16 12:04Ich nutze oft einfache Umleimer von d-c-fix aus dem Baumarkt. Kostengünstig, sauber zu verarbeiten und gut zum KALLAX-Regal passend. Wichtig ist immer die passende Breite und eine ruhige Hand mit dem Bügeleisen.
