ᐅ Mein KALLAX-Modul ist nach Balkonüberwinterung spröde – Material retten?
Erstellt am: 24.04.24 18:23
meloso
dijan
25.04.24 09:42
Hey meloso 😊, klingt nach einem klassischen Winter-Balkon-Workout für dein KALLAX, nur dass die echten Workouts besser ausgehen 🤭. Spaß beiseite: Die Sprödigkeit kommt vom austrocknen. Mein Tipp: Sanft anschleifen und anschließend mit hochwertigem Möbelöl oder Wachs eincremen. Das belebt das Material und gibt ihm quasi eine kleine Wellness-Kur. Und denk dran – bei Holzfaserplatten ist Feuchtigkeit der Feind, also danach am besten indoor lagern. Viel Erfolg! 🙂
farGlen
25.04.24 11:04
Holzfaserplatten saugen Wasser, daher auf keinen Fall nass machen. Möbelwachs oder Öl hilft, ja. Wenn Risse zu tief sind, eher austauschen.
Joshbe
25.04.24 13:18
Zur Ergänzung: KALLAX-Module bestehen aus einer mit Melaminharz beschichteten Holzfaserplatte, die bei Feuchtigkeit aufquellen und spröde werden kann. Sobald die Oberfläche Risse zeigt, ist die Schutzschicht beschädigt. Eine komplette Sanierung ist kaum möglich, aber leichtes Schleifen gefolgt von der Behandlung mit Hartwachs oder speziellem Möbelöl kann das Material vor weiterem Austrocknen schützen. Wichtig ist, das Möbelstück danach dauerhaft trocken und vor Temperaturschwankungen geschützt zu lagern, um erneutes Austrocknen oder Quellen zu verhindern.
meloso
26.04.24 07:56
Danke für die schnellen, hilfreichen Beiträge! Zusammengefasst plane ich also das leichte Anschleifen mit feinem Papier, um die Risse zu glätten, und dann eine Oberflächenbehandlung mit Möbelöl oder Wachs. Nach der Behandlung möchte ich das Modul definitiv wieder ins Innenzimmer holen, um Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit zu vermeiden. Ich nehme an, es wird nicht wieder wie neu, aber eine bessere Stabilisierung des Materials wäre mir schon sehr recht. Hat jemand Erfahrung, ob das Möbelöl oder das Wachs besser hält? Oder vielleicht sogar eine Kombination aus beiden? Danke vorab!
Ramon4
26.04.24 09:38
Sehr gute Frage! Möbelöl dringt in die Oberfläche ein und pflegt die Holzfaser, während Wachs vor allem eine Schutzschicht aufbaut. Ich würde dir empfehlen, nach dem Abschleifen zunächst das Möbelöl aufzutragen und es gut einziehen zu lassen. Wenn das passiert ist, kannst du für eine zusätzliche Schutzschicht eine dünne Schicht Wachs auftragen. So profitierst du von beiden Wirkungen: Pflege von innen und Schutz von außen. Wichtig ist, das richtig trocknen zu lassen, bevor das Möbel wieder benutzt wird.
