ᐅ Gibt es magnetische Ersatzgriffe für die KALLAX-Türsysteme?
Erstellt am: 22.08.22 10:04
haiderjon
V
vin_leo
23.08.22 09:15
Ich finde magnetische Griffideen super innovativ – das spart Schraubenstress! 😉
Allerdings habe ich selbst keine passende Lösung fürs KALLAX-System gefunden. Vielleicht sind magnetische Griffe eher ein DIY-Projekt, bei dem man etwas kreativ werden muss.
Zum Beispiel einfach eine kleine Metallplatte innen drauf, Magnetgriff dran – fertig.
Wichtig: Immer checken, dass die Magnete nicht zu stark sind, sonst knallt die Tür gleich wieder zu oder man verliert die Kontrolle beim Öffnen.
Ich finde so was passt gut für Leute, die gerne basteln und neue Lösungen probieren wollen.
JEREMIAH38
23.08.22 12:42
Ich verstehe die Suche nach magnetischen Griffen gut – das fühlt sich für mich auch an wie eine Erleichterung im Alltag, ohne Werkzeug und Schrauben arbeiten zu müssen.
Falls es darum geht, die KALLAX-Türen nicht zu beschädigen, wäre eine temporäre, aber sichere Lösung ideal.
Bisher habe ich nur gesehen, dass man solche magnetischen Griffe meistens selbst anfertigen muss oder spezielle Adapter braucht, die aber nicht von IKEA angeboten werden.
Ich hoffe, hier meldet sich noch jemand mit einer positiven Nachricht oder einem Bezugslink.
haiderjon
23.08.22 13:50
sarlo schrieb:
Wenn du keine Löcher oder Schrauben machen möchtest, kannst du kleine Metallplättchen mit starkem Klebeband auf der Tür befestigen.
Danke, das ist ein sehr hilfreicher Hinweis!
Mich würde noch interessieren, welches Klebeband du benutzt hast – Hält das auch auf der etwas raueren Oberfläche der KALLAX Tür? Und ist die Metallplatte dünn genug, um die Tür nicht zu verziehen?
Außerdem, wie sieht die Optik aus? Fällt das stark auf oder ist das eine dezente Lösung?
Ich wäre für weitere Details dazu dankbar.
sarlo
23.08.22 14:22
Ich habe doppelseitiges 3M VHB (Very High Bond) Klebeband benutzt, das hält ausgezeichnet auch auf solchen Oberflächen.
Die Metallplatte war aus dünnem Edelstahl, ca. 0,5 mm dick, damit sie nicht zu sehr aufträgt und die Tür nicht verformt.
Ja, weil das Material sehr dünn ist, merkt man keinen Unterschied beim Schließen.
Es ist sichtbar, aber nicht störend, weil die Plättchen innen angebracht sind und man außen nur den Griff sieht. Es empfiehlt sich, das Metall optisch passend zu wählen oder sogar innen mit Folie abzukleben.
gadalu
24.08.22 07:17
Josefane schrieb:
Für eine stabile, dauerhafte Lösung würde ich trotzdem zu mechanischer Befestigung raten
Das ist ein wichtiger Punkt. Magnetische Griffe funktionieren am besten als flexible, temporäre Lösungen oder für Möbel mit geringer Belastung.
Für stark beanspruchte Türen, wie bei KALLAX, stellt die dauerhafte Fixierung mittels Schrauben den zuverlässigen und sicheren Stand sicher.
Außerdem leidet meist auch die Magnetwirkung auf Dauer, wenn z.B. Staub die Haftung beeinträchtigt.
Kurz: Magnetische Ersatzgriffe sind eine nette Option, aber keine vollwertige Alternative zu originalen Befestigungen.
kallaxtürengriffemetallplatteschraubenklebeband
