ᐅ Gibt es IKEA PLATSA Modelle mit besonders belastbaren Regalböden?
Erstellt am: 01.12.21 08:34
finbar36
PRA64
01.12.21 14:05
Zur Ergänzung: Wenn man die Belastbarkeit von Regalböden verbessern möchte, bieten sich folgende Maßnahmen an:
- Verwendung von Metallwinkeln als zusätzliche Stütze unterhalb der Böden
- Weniger breite Böden wählen, damit die Spannweite kleiner ist
- Lasten möglichst gleichmäßig verteilen, keine Punktlasten auf kleine Flächen
Dazu sollte man auch die Belastbarkeit der gesamten Konstruktion im Auge behalten, nicht nur des einzelnen Bodens.
theo63
01.12.21 15:32
finbar36 schrieb:
Gibt es denn von IKEA offiziell technische Daten zur Traglast der standardmäßigen PLATSA Regalböden?
Die fehlenden detaillierten technischen Angaben sind typisch für IKEA, da sie lieber nur Durchschnittsnutzer ansprechen. Für eine präzise Bewertung sollte man besser auf unabhängige Tests zurückgreifen. Die oft angegebenen 15-20 kg sind eher Richtwerte. Je nach Nutzung und Materialverteilung können sie schnell unterschritten werden. Daher definitiv Vorsicht bei schweren Gegenständen.
Will44
01.12.21 16:44
Ich finde das PLATSA System eigentlich ganz cool, aber die Regalböden sind eher zart unterwegs – also für die ganz schweren Sachen sollte man besser zu richtig starken Brettern greifen. Oder man macht sich selbst was mit Holzleisten als Unterstützung, das hilft manchmal Wunder. Ansonsten, hey – keine Angst, mit etwas Knobelarbeit geht da schon viel mehr als gedacht 😉
finbar36
02.12.21 08:55
Danke an alle bisherigen Beiträge! Eine Zwischenfrage noch: Wie robust sind eigentlich die PLATSA Metallrahmen, die teilweise als Umrahmung für die Möbel verwendet werden? Werden dadurch die Regalböden signifikant entlastet oder bleibt das ein eher reiner optischer Rahmen? Mich interessiert, wie die Kombination aus Metallrahmen und Spanboden in puncto Stabilität funktioniert.
JAMESONB41
02.12.21 09:38
Der Metallrahmen bei PLATSA verbessert die Stabilität der gesamten Einheit, indem er das Gestell versteift. Er entlastet jedoch nicht direkt die Regalböden, sondern sorgt vor allem dafür, dass das Regal nicht wackelt oder sich verzieht.
letar
02.12.21 10:02
Metallrahmen dienen als tragende Struktur und verhindern Verformungen des Korpus. Die Regalböden liegen in Nutprofilen und werden durch die Rahmung in ihrer Position gehalten. Sie erhöhen somit die allgemeine Lastverteilung, entlasten einzelne Böden aber nicht gezielt von Durchbiegung. Für höhere Belastungen sind zusätzliche Stützmaßnahmen unter den Böden notwendig.
platsaregalbödenmetallrahmenbelastbarkeit
