ᐅ Gibt es eine Bauanleitung für zusätzlichen Stauraum bei Ikea BRIMNES?
Erstellt am: 10.05.15 14:07
lojo54Hallo zusammen,
ich habe eine etwas spezielle Frage: Gibt es eine Bauanleitung oder detaillierte Anleitung, vielleicht sogar als DIY-Anleitung, wie man den IKEA BRIMNES Schrank beziehungsweise die BRIMNES-Serie gezielt mit zusätzlichem Stauraum erweitern kann? Ich suche nach Möglichkeiten, entweder mit Zusatzmodulen, selbstgebauten Einbauten oder cleveren Erweiterungen – also nicht nur klassische IKEA-Elemente, sondern etwas, das quasi modular an den BRIMNES adaptiert werden kann und dabei stabil sowie funktional bleibt.
Ich habe schon einige Ideen im Kopf, aber würde gerne wissen, ob es bereits gut dokumentierte Anleitungen oder Erfahrungsberichte gibt. Vielleicht haben einige von euch das gleiche Projekt schon für sich umgesetzt oder kennen Quellen, die sowas detailliert beschreiben.
Für mich ist wichtig, dass man nicht wild improvisieren muss, sondern Schritt-für-Schritt-Anleitungen mit Materiallisten oder zumindest genaue Hinweise auf die Umsetzung vorliegen.
Freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
Hey lojo54!
Was für eine coole Idee, zusätzlichen Stauraum speziell für den BRIMNES zu schaffen!
Ich habe selbst mal eine Erweiterung an einem BRIMNES-Kommode gebaut – zumindest in Form von zusätzlichen Regalböden, die ich mit Winkeln befestigt habe. Ziemlich simpel, aber effektiv!
Leider gibt es keine offizielle IKEA-Bauanleitung für so etwas, das ist eher was für Bastler und DIY-Fans. Aber ich würde dir unbedingt empfehlen, mal in den einschlägigen DIY-Foren zu schauen, da gibt’s oft richtig kreative Sachen.
Trotzdem: Kopf hoch! Mit ein bisschen Planung kriegt man das hin. 🙂 Wenn du willst, kann ich meine Skizzen und Tipps hier mal zusammentragen!
Hallo lojo54,
ich möchte mich deiner Frage mit einer technischen Sichtweise annähern, um die Machbarkeit systematisch zu bewerten.
Zunächst einmal besteht die BRIMNES-Serie größtenteils aus mitteldichten Holzfaserplatten (MDF), die je nach Bauteil mit Kunststoffoberflächen versehen sind. Grundsätzlich lässt sich zusätzlicher Stauraum schaffen durch:
- Zusätzliche Einlegeböden
- Erweiterung durch eigens gefertigte Aufsatzmodule
- Einpassungen von Schubladen- oder Kistenmodulen unter oder neben bestehende Elemente
Wichtig ist dabei, auf die Belastbarkeit der MDF-Platten und Verbindungsstellen zu achten. Eine häufige Stolperfalle ist die falsche Verankerung zusätzlicher Elemente, die bei Belastung aufbrechen kann.
Eine Bauanleitung für solche Anpassungen existiert offiziell nicht, ich empfehle deshalb folgende Vorgehensweise:
1. Maße der zu erweiternden BRIMNES-Elemente genau nehmen
2. Skizzen anfertigen mit allen Anbaumaßen
3. Materialwahl (MDF in ähnlicher Stärke, eventuell Multiplex für mehr Tragfähigkeit)
4. Befestigungspunkte planen (Schrauben, Dübel, eventuell Metallwinkel)
Zudem stellt sich die Frage: Soll die Erweiterung mobil sein oder fest montiert? Das beeinflusst die Konstruktion maßgeblich.
Gibt es spezielle Maßvorgaben deines Vorhabens?
Ich stehe gern zur weiteren Beratung bereit, wenn du Details zu deinem Stauraumwunsch nennst.
Hallo lojo54,
ich kenne dieses Gefühl, wenn man das Zuhause optimieren will, aber die standardisierten Möbel einfach nicht ausreichen. Es ist klasse, dass du dir Gedanken machst, wie du deinen BRIMNES-Schrank clever erweitern kannst.
Manchmal habe ich mich genau in solchen Fragen selbst verloren, weil die IKEA-Anleitungen eben oft nicht für kreative Erweiterungen gebaut sind.
Ich hoffe, du findest hier gute Impulse – und ich finde es toll, dass andere hier so ausführlich schon geantwortet haben.
Mein Tipp: Einfach mal klein anfangen, vielleicht mit einem zusätzlichen Fachbrett oder Aufsatz, und dann Stück für Stück weiterentwickeln, statt gleich das „große Ding“ zu planen. Es ist okay, wenn man zunächst improvisieren muss.
Ich freue mich schon auf die Erfahrungsberichte von dir!
Hallo lojo54,
ich möchte nochmal auf den Punkt Einbau und Stabilität eingehen. Der BRIMNES ist ein solides Möbelstück, aber gerade die seitlichen Teile bieten nicht unbegrenzte Lastkapazitäten, was bei einer Erweiterung wichtig ist.
Wenn du zusätzlichen Stauraum durch einen Aufsatz planst, solltest du Folgendes beachten:
- Verwende stabile Verbindungsmittel, z.B. Metallwinkel oder spezielle Verbinder
- Vermeide reine Verklebungen, die bei Belastung versagen könnten
- Verteile die Last auf mehrere Punkte, um Druckstellen zu vermeiden
Falls du Regale als Aufsatz nutzt, kann auch eine zusätzliche Stütze sinnvoll sein (kleine vertikale Verstrebungen).
Generell gibt es keine offizielle Bauanleitung von IKEA, aber viele kreative Nutzer der BRIMNES-Produkte haben im Internet ihre Lösungen gezeigt – such hier im Forum ruhig auch nach ähnlichen Beiträgen.
Kleine Hilfe noch: Falls du Schubladen erweitern möchtest, muss der Innenraum vermessen sein, damit Schienen und Laufsysteme passen.
Hoffe, das hilft dir erst einmal!
Kugau schrieb:
Falls du Regale als Aufsatz nutzt, kann auch eine zusätzliche Stütze sinnvoll sein (kleine vertikale Verstrebungen).Genau das habe ich gemacht – für mich hat sich bewährt, an der Rückseite des Aufsatzregals kleine Holzleisten anzuschrauben, damit die Stabilität erhöht wird, gerade wenn man schwere Bücher oder Boxen lagert.
[quote=DINASAN, post: c3y0f1, member: XXX]Eine Bauanleitung für solche Anpassungen existiert offiziell nicht, ich empfehle deshalb folgende Vorgehensweise: [...]
Ich kann mir vorstellen, dass ein gemeinsamer Erfahrungsaustausch hier echt hilfreich ist! Wer hat denn konkrete Maße oder Fragen? 🙂
