Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe?
4,50 Stern(e) 4 Votes
HilfeHilfe
Hallo, Einzug 2014, letztes Jahr hat die Heizung immer mal aussetzer bis irgendeine neue Software eingespielt wurde. ANSONSTEN sagte der Heizungstäter immer: mach mal "Kaltstart", also Sicherung raus und hochfahren. Dieses Jahr fängt das Drama wieder an, jetzt murkst die Heizung wieder rum. Zählen die 5 Jahre Gewährleistung des Bauträgers auch die von ihm beauftragte Heizung ? Bezahlt haben wir komplett den Bauträger.
TobiasW.
Ich würde sagen, dass du gute Chancen auf Schadensregulierung hast. Die 5 Jahre Gewährleistung beziehen sich (falls nicht anders vertraglich vereinbart) auf das gesamte Haus und dem darin verbauten Inventar. Die Heizung hatte ja scheinbar schon einmal einen Schaden und so wie sich das für mich anhört, ist dieser ja nie richtig behoben worden. Ich würde deinen Bauträger anrufen und die Problematik schildern.
Wird sich schon regeln.
Gruß Tobias
Bauexperte
Jetzt bist Du schon so lange hier aktiv .... natürlich zählt die Gewährleistung auf das gesamte Gewerk Hausbau; diese schuldet Dir Dein Vertragspartner. An Ausschlüsse kann ich mich auf die Schnelle nicht erinnern.
Ich würde Dir empfehlen, Deinen ehemaligen Vertragspartner anzuschreiben, da Du bereits letztjährig Probleme mit der Therme hattest, und den Hergang - auch die Maßnahmen des Heizungsfachmannes, zu schildern. Es wäre doch mehr, als ärgerlich, wenn sich das die nächsten Jahre wiederholt und Du ab 2020 das Nachsehen hättest ! Also besser jetzt darauf insistieren, daß das Problem final behoben wird
Grüße, Bauexperte
Bieber0815
Man müsste in den Vertrag schauen, vermutlich sind dauerelastische Wartungsfugen ausgeschlossen. Möglicherweise noch mehr (Dichtungen?) ...
Im Allgemeinen, grundsätzlich, gilt die Gewährleistung eines Bauträgers aber eindeutig auch für die Heizungsanlage.
HilfeHilfe
Alles gut, der Sanitäter und der Bauträger haben alles in die Wege geleitet. der Pumpenhersteller wechselt das komplette Ding aus.... Irgendein steuerdingsRums hat Rums gemacht. Vielleicht besser so, war ja ein Montagspumpe
Bieber0815
Bei unserer Luft-Wasser-Wärmepumpe wurden knapp 4 Monate nach Einzug schon zwei Ventile getauscht ... War angeblich minderwertiges Material drin verbaut, nun wieder geeignetes. Das lief über den Werkskundendienst, d. h., weder Bauträger noch Sanitär-Installateur sind damit belastet. Scheint bei Dir vergleichbar (in dem Sinne, dass ein anderer gefunden wurde, der haftet).
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 929 Themen mit insgesamt 12094 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe?
1Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
2Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
3Bauträger sagt: Nicht noch mehr dämmen! 12
4Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
5Einfamilienhaus Energieeinsparverordnung 2016 Bauträger empfiehlt Mehrdämmung - sinnvoll? - Seite 339
6Heizung zu überdimensioniert? - Seite 544
7Nachzahlung Luftwärmepumpe DESASTER, Vertragspartner, Stromlieferanten 11
8Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
9Angebot Bauträger für Einfamilienhaus - Sind die Baukosten in Ordnung? - Seite 216
10Kosten Aufmusterung Bauträger/Selbsteinkauf/Ware/Montage - ok? - Seite 339
11Zugband Jalousie gerissen. Garantie gg. Bauträger? 16
12Ärger mit dem Bauträger wissen nicht mehr weiter 13
13Gewährleistung nach Baugesetzbuch läuft bald ab. Mängelmeldung so korrekt? 13
14Putzschaden an Fassade – Antwort vom Bauträger ausreichend? 16
15Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern 13
16Individuelle Badplanung trotz Bauträger (und Geld sparen...) - Seite 214
17Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
18Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
19Energiesparverordnung ohne Heizung 10
20KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
