Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten
5,00 Stern(e) 3 Votes
HausiKlausi
HausiKlausi
Oftmals sind die Heizungen von den Firmen so konfiguriert, dass der Kunde nicht rumweint wegen zu kalter Räume. Heißt also: In der Regel laufen die völlig überdimensioniert und damit ineffektiv.
Das Ziel (deshalb auch die Heizlastberechnung) ist, dass man theoretisch ohne Ventile (also alles auf "5") die jeweilig gewünschte Raumtemperatur erreicht. Dann fährt man die ideale Vorlauftemperatur und schont noch dazu die Heizung, weil man zu häufige Taktungen vermeidet. Für den Anfang kannst du erstmal testweise die Heizkurve in 0.1er Schritten absenken und schauen, ob es ausreicht (letzte Anzeige im Display). Wir fahren aktuell nach einiger Optimierung mit 0.8 Da kannst du nichts kaputt machen. Wenn es zu kalt ist, wieder zu den alten Werten zurückkehren.(Und mal die Vorlauftemperatur bei 0 Grad AT ablesen. Dann hat man einen vergleichbare Anhaltspunkt).
Winniefred
Winniefred
Ok. ich muss gestehen, davon habe ich jetzt nur die Hälfte verstanden. Ich geb das mal an meine bessere Hälfte weiter.
Ich habe im Übrigen heute mal unseren Gasvebrauch seit Einzug (5 Jahre) gemittelt und komme auf durchschnittlich jährlich 10140 kWh.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1855 Themen mit insgesamt 26959 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten
1Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
2Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? 13
3Frage zu Wärmebedarfsermittlung und Vorlauftemperatur 11
4Senkung der Vorlauftemperatur bei Fussbodenheizung komplexer als gedacht? 70
5Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht - Seite 331
