Gasheizung / Ölheizung parallel betreiben
4,30 Stern(e) 3 Votes
sebikiel
Moin
Ich habe im Februar eine Gasheizung bestellt und die sollte bald kommen. Allerdings hat sich da ja seid der Bestellung einiges zum negativen geändert. Daher wäre es sinnvoll die Ölheizung etwas länger zu nutzen. Aber ich bin gezwungen aufgrund des Klimaschutzgesetzes die Gasheizug noch dieses Jahr Inbetriebnehmen zu lassen.
Wäre es zulässig Gas und Ölheizung parallel zu betreiben, natürlich jeweils mit eigenem Schornstein. So das ich flexibel mit den Heizstoffen bin? (Nur Heizung, Warmwasser läuft über Dlh)
Gruß
Sebastian
Meines Wissens verdrehst Du die Tatsache: Du bist zu einer Gasheizung nicht verpflichtet, es hätte auch eine andere sein können.
Du bist verpflichtet, die Ölheizung nach 30 Jahren auszutauschen.
Und demnach darfst Du die Ölheizung nicht weiter nutzen.
sebikiel
Danke für dein Antwort. Das Problem ist, das ich in Schleswig Holstein wohne. Dort gibt es ein Gesetz wonach nächstes Jahr Gasheizungen nur unter bestimmten Auflagen eingebaut werden dürfen. Daher muß die Gasheizung noch dieses Jahr in Betrieb genommen werden. Die Ölheizung ist 20 Jahre alt, hat gute Werte und im Tank sind noch 1500l Öl.
Eingebaut oder in Betrieb? Lass sie doch einbauen und abnehmen. Die Ölheizung betreibst Du weiter, nicht aber die Gasheizung.
Ob das praktisch funktioniert, weiß ich nicht. Es wäre jetzt nur eine Idee.
Joedreck
Würde ich auch so versuchen. Und dann den öltank voll machen. Der Preis ist zwar gerade hoch, aber so hast du Preissicherheit bis nächstes Jahr.
Zuletzt aktualisiert 14.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1852 Themen mit insgesamt 26949 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gasheizung / Ölheizung parallel betreiben
1Wie oft eine Gasheizung warten ? 17
2Gasheizung + Solarthermie 15
3Vermieter falsche Angaben zur Stromabrechnung der Gasheizung. 14
4Neubau Gasheizung - Wie Fussbodenheizung auf Wärmepumpe auslegen? 11
5Gasheizung ohne Solarthermie? 61
6Hausbau 2016 + Gasheizung 38
7Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
8Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 426
9ERR Einzelraumregel weglassen? Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Gasheizung, Neubau 57
10Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
11Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
12Heute noch eine Gasheizung bauen? 35
13Mittelfristig Umstellung Gasheizung auf Wärmepumpenheizung? - Seite 317
14Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten 31
15Gasheizung mit Solarthermie Neubau 24
16Gasheizung im Grundstückskaufvertrag vorgeschrieben - Seite 525
17Stilllegung Gasheizung: Welche Alternativen Heizsysteme? 11
18Gasheizung ab 1.1.2024 - Was tun bei defekter Heizung? 29
19Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024 336
20Gasheizung ergänzen Holzvergaser, wasserführende Kamine & Solar 13
