ᐅ Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig?
Erstellt am: 22.05.17 22:55
Marchonisch
Nordlys
01.06.17 12:53
...und alle Mechaniker, die ich kenne, und ich kenne zwei gute, sagen, das die Pumpe letztlich eine umgedrehte Klimaanlage ist. Der Schwachpunkt sind die dauernd laufenden Kompressoren, die zwischen fünf und zehn Jahren durchhalten, dann Austausch, und der kostet deutlich mehr als tausend Euro, weil die wenigstens das selbst machen können. Da muss man schon gut bewandert sein im Maschinenbau und Kältetechnik. Eine Gastherme hingegen hält 15 Jahre durch, und das bei geringem Wartungsaufwand. Die Teile da drin sind günstige Grosserie. Karsten
andimann01.06.17 12:57
Moin,
Nordlys schrieb:
Bestehendes können die gar nicht verbieten.
Frag' mal die Fahrer von Euro 5 Dieselautos, die mit ihrem zum Teil gerade mal 2 Jahre alten Auto bald nicht mehr in die Innenstädte fahren dürfen...
Klar kann so ziemlich alles verboten werden, wenn es denn irgendeine Lobby durchsetzt.
Egal wie sinnig oder unsinnig es auch sein mag!
Ich würde fast darauf wetten, dass in spätestens 10 Jahren Gasheizungen für Neubauten nicht mehr genehmigt werden. Ob du dann noch eine kaputte Gasheizung durch eine neue ersetzen darfst, wird sich zeigen. Zumindest werden Gasheizungen dann höchstwahrscheinlich deutlich teurer werden; entweder, weil weniger produziert werden oder weil sich irgendein Öko eine hübsche Strafsteuer für die Dinger einfallen lässt.
Also die Heizung so auszulegen, dass man notfalls auch eine Wärmepumpe dranhängen könnte, ist sicher nicht verkehrt.
Das sollte aber ohnehin der normale Stand der Technik sein. Unsere Gasheizung läuft auch nur mit etwa 28-35 °C Vorlauftemperatur, nur bei starkem Frost geht es bis auf etwa 40°C.
Viele Grüße,
Andreas
Grym
01.06.17 13:04
Auf jeden Fall sollte die Auslegung auf maximal 35 Grad Vorlauftemperatur lauten oder noch besser und eigentlich ist das bei Nicht-Billiganbietern auch vollkommen Standard.
Ich glaube nicht, dass bestehende Gas-Heizungen sobald verboten werden und fast nie lohnt es sich etwas, was funktioniert, auszutauschen. Aber wie Nordlys ja geschrieben hat: 15 Jahre hält so eine Gastherme durch. Also wenn man heute baut, dann ca. bis 2032. Schon jetzt gibt es ja die Diskussion, den Neu-Einbau von Gas- und Ölheizungen ab 2030 zu verbieten. Dann hat man 2032 ein Problem.
Kann natürlich auch anders kommen.
Nordlys
01.06.17 13:18
Ich Bau nun wirklich nicht teuer, aber die Junkers mit 35 Grad Vorlauftemperatur und Fußbodenheizung ist Standard in der Bauleistungsbeschreibung. Dazu Warmwasser via Solar. Der Gasanschluss kostet 1514,- beim Versorger. Luft-Wasser-Wärmepumpe 8 Aufpreis. KfW hat mich nicht interessiert. Keine Lust zu dem Tüdelüd. Also gib Gas. Karsten
Joedreck
01.06.17 13:30
Ja Aufpreis von 8 weil er kräftig mit verdient.
Und in 15 Jahren wenn die Therme kaputt ist, bist du frei in der Entscheidung.
Guck mal in diverse Foren. Nach 8 Jahren hat ein Namhafter Hersteller ein Wichtiges Ersatzteil aus dem Programm genommen. Jetzt sind die Besitzer Aufgeschmissen.
Alex85
01.06.17 20:04
Selbstverständlich kann man das. Ist in diesem Land nur unpopulär. Egal, wie notwendig und sinnvoll es wäre, weil politischer Selbstmord zu befürchten ist. Leider. Das bremst diese Gesellschaft extrem aus.
Nordlys schrieb:
Und meine Lebenserfahrung sagt mir: Gaspreis schwankt, Strompreis kennt nur eine Richtung: upstairs, Karsten
Dann hast du wohl ein Weilchen die Augen zugedrückt. Es kommt freilich darauf an, welchen Zeitraum man betrachten mag, aber beispielsweise seit Beginn des Jahrtausends, haben sich sowohl Strom wie auch Gaspreis verdoppelt. Dabei stieg Strom eher linear, Gas auch mal sprunghaft. Ersteres durch Mehrung von Steuern, letzteres wegen Spekulation und internationaler Politik.
Gestiegen ist also beides annähernd gleich stark. Volatiler ist aber Gas.
ja ...
... und da hörts halt schon auf. Vollkommener Mumpitz.
Gerade gestern war nen Artikel auf Spiegel Online, dass das deutsche Handwerk die antiquitierteste Branche im Land sei, was technologische Weiterentwicklung und Kenntnisstand sei (plus Schlenker über das Thema Digitalisierung).
Für mehr als nen dummes Gleichnis reichts dann nach 40 Jahren Gasinstallation eben leider nicht mehr.
gasthermegasheizungenvorlauftemperaturwärmepumpestrom
