Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus
4,30 Stern(e) 3 Votes
Becker84
Becker84
Hallo, ich versuche gerade zu berechnen was für Gas oder für Strom spricht.
Ich nehme einfach mal 5000 kWh Bedarf pro Jahr inkl. Warmwasser an.
Welche Jahresarbeitszahl ist realistisch bei 2 Tiefenbohrungen oder bei Kollektoren in nur wenigen Metern Tiefe?
Wärmepumpe etwa 310 € bei 1500kWh => Jahresarbeitszahl 3,3
Ich habe bei einer Wärmepumpe Bedenken was die Warmwasser-Bereitung betrifft, denn hier kann der Wirkungsgrad nur schlecht sein bei einer Temperaturdifferenz von 40-60°C. Das dürfte die Jahresarbeitszahl auch nach unten ziehen, selbst wenn die Jahresarbeitszahl bei Fußbodenheizung 25-30°C über 4,5 liegt.
Gibt es hier Praxiserfahrung?
Gas liegt fast exakt auch bei 310 €.
Anschaffungskosten Gas:
-Gastherme mit Solar und Warmwasser 3000-5000 € ?
-Gasanschluss ? ?
Anschaffungskosten Wärmepumpe:
-Wärmepumpe mit Warmwasser Speicher ~6000 € ?
-Tiefenbohrung mit allem 10.000 € ?
-oder Flächenkollektoren ? ?
+ BAFA Zuschuss 4500 €
Macht es Sinn für Warmwasser eine separate Luftwärmepumpe zu kaufen die im Haus steht und somit ~20°C auf 60°C zubereiten muss?
Oder sollte man wie bei der Gastherme eine Wärmepumpe mit integriertem Warmwasser Speicher mit solaranbindung kaufen?
Wenn die Verbrauchskosten (ohne Photovoltaik Anlage) in etwa gleich wären, würde ich zur Wärmepumpe tendieren, denn dann könnte man mit Photovoltaik zusätzlich in Zukunft noch weiter sparen.
Legurit
Wurst oder Käse? Im Endeffekt ein wenig Geschmacksfrage. Wir haben eher 10000+ kWh Bedarf denk ich... auch kfw55.
Jahresarbeitszahl moderner Sole-Wasser-Wärmepumpe liegt wohl insgesamt über 4.5 inkl. Warmwasser. Der Preis allerdings auch über 6000T €.
Becker84
Becker84
Habe gerade ein wenig in der BAFA Liste förderfähiger Wärmepumpe gestöbert und dabei festgestellt dass es 2 Gattungen der Wärmepumpe gibt:
-mit fest eingestellter Leistung
-mit Leistungsregelung
Einen sehr hohe Jahresarbeitszahl erreicht die Junkers Supraeco STM 120-2 mit Leistungsregelung. Allerdings hat die keinen Anschluss für Solar-Warmwasser.
Wenn die durchschnittliche Jahresarbeitszahl inkl. Warmwasser bei 4,5 liegt tendiere ich klar zur Wärmepumpe.
Wie liegt die Jahresarbeitszahl im Durchschnitt bei Flächenkollektoren ?
P.S. in meiner Mietwohnung von 2001 mit Gas verbraten wir zu Zweit 7000-8000kWh Gas inkl. Warmwasser.
Ich hoffe das kann ich im Kfw55 Haus unterbieten.
Legurit
Denk dran, deine Wohnung hat weniger Außenwand, Dach, Sohle...
WPs mit ST zu betreiben wird von abgeraten.
Modulierende WPs sind schön, aber idR teurer - muss man schauen, ob sich das rechnet.
Ordentlich ausgelegte Gräben stehen Tiefenbohrungen nicht viel nach.
Becker84
Becker84
Über meine Mietwohnung habe ich leider keine Informationen bezüglich Energiestandard. Ich vermute ganz stark Mindeststandard der 2001 vorgeschrieben war so wie mein Badezimmer im Winter auskühlt ! Ansonsten kann ich euch nur sagen 60m² über den 1. und 2. Stock verteilt. Buderus Gasbrennwert mit FB + normale Heizkörper. Warmwasser Tank separat.
Warum wird abgeraten eine Wärmepumpe mit Solarthermie zu betreiben ??
Ein ordentlich angelegter Graben sollte deutlich günstiger sein als eine Tiefenbohrung oder ?
Zuletzt aktualisiert 30.07.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 797 Themen mit insgesamt 11581 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus
1Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis - Seite 332
2Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
3BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? - Seite 230
4Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
5Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
6BAFA Innovationsförderung luftwärmepumpe - Seite 643
7Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 638
8Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? - Seite 220
9BAFA Förderung Tipps - Seite 238
10Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
11Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. - Seite 4510
12KFW55 Förderung + BAFA Förderung - Seite 1057
13Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage - Seite 317
14Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! - Seite 746
15Förderfähige Kosten bei Wärmepumpe - Seite 22134
16BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger - Seite 225
17Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
18Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 235
19Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 71491
20Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 26311
