ᐅ Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus
Erstellt am: 17.05.16 23:08
nordanney19.05.16 11:48Die Solewärmepumpe schafft es problemlos. Bei uns 500Liter bei 48 Grad (Großfamilie, Frischwasserstation).
nordanney19.05.16 14:11Becker84 schrieb:
Mir reichen 45°C für 15-20min.. Nur wie ist das mit Legionellen? Die mögen das ja auch gern kuschelig warm *g*Ist bei unserem Speicher unwichtig, da es eine Frischwasserstation ist. D.h. dass das Wasser im (separaten) Speicher mittels Plattenwärmetauschern frisches Wasser aufwärmt. Das Wasser des Speichers kommt also nie mit dem Lebensmittel Wasser in Kontakt.nordanney schrieb:
Die Solewärmepumpe schafft es problemlos. Bei uns 500Liter bei 48 Grad (Großfamilie, Frischwasserstation).Reicht aber pur locker aus. Da verbrennt man sich ja schon die Haut leicht mit 48 Grad.
Wenn ich leicht frierender Mensch auf dem Handy sehe, dass mein Warmwasser-Speicher 37-38 Grad im oberen Bereich hat, gehe ich problemlos noch 20 Minuten damit duschen.
Ich spare (Schwabe!, sprich €-ausgabeneffektiv fixiert) am Warmwasser im Winter enorm, sprich das geht in der Temperatur dann schon mal mächtig runter im Speicher. Warmwasser wird einmal am Tag gemacht, 55 Grad. Muss reichen. Für ein spontanes Vollbad (große Wanne) gibts die tolle Funktion "Einmal Ladung"......
Alle 4 Wochen mache ich dann aber eine thermische Desinfektion. Legionellen das Leben erschweren. Kostet 1,5 Kubikmeter Gas, also so 16kWh; 80 Grad im Kessel und dann alle Warmwasser-Leitungen damit spülen.. Im Sommer nicht nötig, da heizt die witzige Solar-Anlage den Kessel eh auf, dass man Lokomotiven mit Dampf versorgen könnte....
Vermute, ohne Erfahrung zu haben: Mit einer Wärmepumpe muss man die thermische Desinfektion auch machen, dann via Heizstab. Denn dauerhaft 40-48 Grad - da besteht wirklich leicht eine Legionellen-Gefahr.
LG
Thorsten
