ᐅ Gartenterrasse wie groß sollte die sein?
Erstellt am: 21.04.21 20:33
Pwnage619
Pwnage619 schrieb:
dass sich die erde am Anfang erstmal noch setzen muss
Wie schon gesagt: eine Terrasse wird nicht „auf Erde“ gelegt, sondern frostfrei in Kies.
netuser
05.05.21 14:46
Pwnage619 schrieb:
ich habe das von mehreren bekannten gehört wenn die Löcher vom Keller rundherum zugefüllt werden, dass sich die erde am Anfang erstmal noch setzen muss und sich dadurch noch änderungen an der Höhe ergeben können und ein teil der Terrasse zum Beispiel absacken kann das gleiche gilt auch für das Pflaster vorm Haus und Garageneinfahrt
soll auch nur ein Problem in der Anfangszeit sein
Das sollte eben nicht passieren, wenn vernünftiges Material eingebracht und (schichtweise) verdichtet wird.
Wenn einfach nur Muttererde wieder reingekippt wird, so ist das Absacken wohl vorauszusehen.
Kommt drauf an. Wir haben die Einfahrt über 1,5 m aufgefüllt das erkennt man ganz leicht Spurrinnen und eine Minisenke. Terrassen, die frostfrei gegründet sind und gut verdichtet sollte gar nichts passieren. Viel niedrigere Belastung.
Wurde einfach der Erdaushub vom Keller ohne anständige Verdichtung hingekippt, dann warte 1-2 Winter bevor du die Terrasse baust.
Pwnage619
06.05.21 14:31
ok danke
also kommt es drauf an ob die terrasse anständig und professionell verdichtet wird
wenn das gemacht wird dann kann die direkt erstellt und vergrößert werden und wenn nicht dann lieber warten
terrassefrostfrei
