Gartenhaus Wandaufbau reduzieren - Wie, welche Wanddicke?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Barnhouse
ich plane gerade ein kleines Gartenhaus für unseren Garten.
So ungefähr soll aussehen:
Ich hatte vor es in Holzständerbauweise mit hinterlüfteter Fassade und innen
ebenfalls mit vertikaler Verschalung zu errichten. Nun habe ich festgestellt das
der Wandaufbau etwa 30cm dick sein wird.
Wandaufbau:
Das passt von Proportionen aber nicht zu dem kleinen Haus (ca 6x3 m Innenfläche).
Ich habe das Gefühl die Wände sind dann viel zu dick.
Hat jemand eine Idee wie ich die Wanddicke reduzieren kann und trotzdem in der gleichen
Anmutung wie auf dem Foto bleiben kann.
Vielen Dank und viele Grüße
Jens
nordanney
Warum 3cm Lattung, Konterlattung und Verschalung? Warum 12cm Ständerwerk? Das Haus soll doch nur gut aussehen und nicht einem Krieg trotzen (ist ja noch nicht einmal gedämmt!). Das geht auch deutlich graziler ;-)
Warum überhaupt eine Hinterlüftung?
Barnhouse
ja, und wie?
Dämmung ist noch optional, wenn dann wahrscheinlich mit Holzfaserplatten zwischen dem Ständerwerk.
daher die hinterlüftete Fassade, ist meines Wissens dann notwendig.
oder ist das falsch?
12/6 Ständerwerk ist zu massiv???
Die generelle Nutzung soll Aufenthaltsraum und Übernachtungsmöglichkeit im Sommer sein.
Würde mir aber gerne noch offen halten, später einen kleinen Ofen/Kamin rein zu bauen, damit man auch im Herbst/Winter mal ne Nacht draußen schlafen kann.
Daher überlege ich jetzt schon, wie der Wandaufbau dafür aussehen kann.
dertill
12/6er Ständerwerk passt schon.
Durch waagerechte Verschalung könntest du dir eine Lattung, also 3 cm sparen.
und warum innen nochmal den selben Aufbau? Tut nicht not. Entweder OSB-Platte oder, wenn es Holzoptik sein soll direkt die Profilbretter waagerecht auf das Ständerwerk, also so:
Innenluft
Profilbretter waagerecht 19mm
Dampfbremsfolie 1mm
12cm Ständerwerk mit Zwischensparrendämmung
DWD-Platte 16mm
Lattung senkrecht 28mm
Außenschalung 19mm
Dann kommst du mit gut 20cm hin.
Wenn du ohnehin die Fassade mit Hinterlüftung baust und innen verkleidest, würde ich auch gleich die Dämmung einbringen. Die kostet nicht viel, macht es innen auch in Übergangszeiten angenehmer und im Winter kannst du mit kleiner Heizung das ganze frostfrei halten.
Barnhouse
Danke für den Vorschlag.
Soll aber vertikale Verschalung für innen und außen sein, sieht optisch für uns am schönsten aus und passt am besten zu der "Schwedenhäuschen" Optik.
Aber du hast natürlich recht, die Konterlattung und Lattung sind genau das was den Wandaufbau so dick machen.
Gibt es dazu eine Alternative, bei vertikaler Verschalung und Dämmung zwischen dem Ständerwerk.
Zuletzt aktualisiert 20.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5038 Themen mit insgesamt 100297 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gartenhaus Wandaufbau reduzieren - Wie, welche Wanddicke?
1Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS? 29
2Gartenhaus selber bauen (Maße Ständerwerk) 8x8 Kantholz gut? - Seite 213
3Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
4Wandaufbau eines Landhauses 25
5Der ideale Wandaufbau beim Massivhaus 19
6Fertighaus - Wandaufbau 20
724er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er - Seite 763
8Material für Außenwand ohne Dämmung sinnvoll? - Seite 211
9Bewertung Wandaufbau - Stahlskelett Fertighaus 11
10Wandaufbau 36,5 Poroton T8 inkl. Klinker 32
11Mischfassade / Wechselfassade Wandaufbau 15
12Einschalige vs. zweischalige Fassade 23
13Klinkerriemchen Fassade kosten? - Seite 318
14Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung - Seite 533
15Dämmmaterial für die Fassade? - Seite 210
16Dämmung der Außenwand sinnvoll oder nicht? 20
17Dämmung Dachgeschoss eines alten Landhauses - Seite 314
18Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? - Seite 213
19Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten - Seite 848
20Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? - Seite 27162
