Gartenhaus - Vorbereitung Untergrund
4,30 Stern(e) 4 Votes
KlausBautHaus
Hallo liebe Gemeinde,
wir wollen uns ein Gartenhäuschen anschaffen und planen gerade den Untergrund. Ich habe ein Bild des Häuschens sowie zwei Skizzen mit Draufsicht und Schnitt des Untergrundes beigefügt. Anders als auf dem Bild ist die zweite Seite des Anbaus geschlossen. Hütte und unten liegender Balken sind aus Fichte und würden lackiert werden.
Für die Gründung wollen wir 6 ca. 55cm lange Schraubfundamente nehmen, die laut Aussage eines befreundeten Statikers ausreichend bzgl. Last und Wind für dieses ca. 700kg Häuschen sind.
Als Boden wollen wir Terrassenplatten legen, wobei wir den Aufbau klassisch mit 20cm Kies/Schotter, 7cm Split und den Platten machen würden.
Um die Hütte herum würden wir als Spritzwasserschutz einen ca. 20cm breiten Kiesstreifen legen.
Und nun die spannenden Fragen :)
1. Reicht beim Bodenaufbau evtl. weniger Kies, da ja z.B. kein Wasser auf die Platten kommt dank Überdachung?
2. Ich würde gerne auf eine feste Abgrenzung (Kantsteine oder Aluleisten) zwischen Kiesrand und umliegender Erde aus Kostengründen verzichten. Dann vermischen sich Kies und Erde evtl. leicht, aber das stelle ich mir nicht schlimm vor, oder?
3. Die Terrassenplatten würden durch die Balken begrenzt. Dort wo der Anbau nach vorne hin offen ist, würde ich lange Kantsteine nehmen, aber wg. Aufwand möglichst nicht einbetonieren. Habe gelesen, dass man die auch ohne Beton gut in Erde/Kies stabilisieren kann. Hoffe das stimmt :) Ich hatte auch erst an Aluminium- oder Edelstahlleisten gedacht, aber die müssten ja oben ganz schön dick sein, dass man sich nicht die Füße aufschlitzt wenn man mal drauftritt... :\
4. Die Balken, die auf den Schraubfundamenten liegen und auf denen dann die Hütte errichtet wird, würden Kontakt mit dem Kies haben. Ist das ok oder schlecht wegen Feuchtigkeit? Ansonsten könnte man sie vielleicht 1cm über den Kies ragen lassen, so dass die Platten von innen aber noch dagegenliegen. Bekommt man das so hin oder ist das zu viel Fummelarbeit?
Habt Ihr sonst noch spannende Anregungen für mich?
Vielen Dank :)
Holz-Gartenhaus mit offener Seite und Bauplan: Kiesbett, Rand, Schraubfundament, Split/Platten.
WilderSueden
WilderSueden
7cm Splitt kommt mir sehr viel vor. In der Regel nimmt man 3-5cm. Mir ist an dieser Stelle nicht ganz klar, wie ihr Schraubfundamente und Platten ohne Konflikt zusammenbringen wollt. Laut Skizze liegen die Balken auch auf den Platten, dann werden die unten in der Nässe liegen und faulen. Anstreichen reicht nicht. Sinnvoller wäre hier, eine richtige Unterkonstruktion mit Luftspalt über der Erde, darauf dann einen Boden. Grundsätzlich musst du hier auch damit rechnen, dass bei Regen Wasser über die Platten ins Gartenhaus läuft.
Zu den Fragen:
- Am Unterbau würde ich nicht sparen. 20cm sind nicht viel und Wasser kann auch von der Seite kommen. Insbesondere im überdachten Außenbereich wird es häufiger regnen
- Kiesstreifen immer mit Abgrenzung, sonst verschlammt dir der nächste Starkregen den Streifen
-man kann Randsteine in verdichtetem Schotter stabilisieren. Drainagekies ist aber typischerweise 16-32 und nicht gut verdichtbar. Ohnehin kannst du einen schmalen Streifen kaum verdichten.
- siehe oben
Grunsätzlich ist eure Kombination von Schraubfundamenten und Plattenboden nichts halbes und nichts ganzes. Wenn ihr ohnehin den Aufwand von Platten betreibt, könnt ihr auch gleich ein richtiges Plattenfundament machen. Oder eben mit Unterkonstruktion und Boden bei Schraubfundamenten über dem Gelände schweben lassen.
PS: auf keinen Fall 28mm Brettchen nehmen, besser 44/45mm Bohlen mit Doppelnut
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1483 Themen mit insgesamt 20812 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gartenhaus - Vorbereitung Untergrund
1Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
2WPC Dielen auf Stahlkonstruktion - Unterkonstruktion unklar 18
3Terrassenplatten - Welcher Farbton: Grau beige oder Sandstein 13
4Terrassenplatten verlegen - Wie am besten vorgehen - Tipps? 11
5Terrassenplatten Stärke unter 2cm auch ok ? 12
6Kiesstreifen ums Haus und Pflasterarbeiten Pro / Contra 33
7HUF Haus - Schwarze Balken weiss streichen - Erfahrungen? 16
8Sand, Schotter und andere Erdarbeiten - Seite 532
9Erdarbeiten. Wie rechnet Ihr Schotter und Erdaushub? 10
10Schotter verdichten ohne Rüttelplatte 20
11Verdichteter Schotter mit Kieswaben als Stellplatz? 13
12Terrassen Unterkonstruktion auf Holz Witterung 11
13Unterkonstruktion Fassade Rhombusleisten ohne Dämmung 19
