Garagentorhöhe bei 3 M Bauhöhe
4,30 Stern(e) 6 Votes
O
OlafSchneemann
Moin,
ich benötige aufgrund meines Bullis mit Dachzelt für meine zu bauende Garage eine Einfahrthöhe von 2,35-2,40 m. Bekomme ich das bei einer Gesamtbauhöhe von 3m hin?
Danke für Rückmeldungen.
Olaf
bigborre
Hier fehlen ein paar Informationen.
Gesamtbauhöhe 3m. Wie hoch ist dein Dach. Was für ein Dach.
Du hast 60cm Platz sollte reichen:
z.B. Sturz 12cm + Ringanker 20cm dann hast du 32cm und damit noch 28cm für dein Dach.....
O
OlafSchneemann
Danke für die Antwort. Es wird ein Flachdach. Ich bin och ganz am Anfang und wollte zumindest schon mal ein paar Informationen einholen. Danke für die Antwort.
wiltshire
wiltshire
Die wichtigen Parameter sind:
Wie viel Breite wird über dem Garagentor überspannt? - Das bestimmt die Stärke des Sturzes, der das Dach tragen soll Und damit die maximale Durchfahrtshöhe.
Welches Tor willst Du verwenden? Ein nach oben öffnendes Tor nimmt weitere Höhe weg.
Breite Garage, nach oben öffnendes Tor, das könnte eng werden.
Zuletzt aktualisiert 03.11.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 597 Themen mit insgesamt 6008 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garagentorhöhe bei 3 M Bauhöhe
1Garage selbst mauern oder nicht? Was ist günstiger? - Seite 425
2Garage selbst bauen - Statik berechnen? - Seite 228
3Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? - Seite 535
4Garage selber bauen - Material- und Preisliste ok? - Seite 538
5Tipps/Dämmkonzept meiner Garage/Dachboden einziehen? incl. Skizze - Seite 210
6Terrassenaufbau über nichtbeheizter Garage - Seite 216
7Garage, Carport mit Fahrradschuppen - Grundstücksplanung 22
8Dunstabzug / Dach oder Wand 14
9KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
10Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
11Kinderzimmer im Obergeschoss bis zum Dach offen - Seite 425
12Mauern über Dach hinaus ziehen!? - Seite 443
13Dach gestalten / Nutzung 2. Stockwerk bei 2 Vollstockwerken Pflicht - Seite 423
14Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
15Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht - Seite 212
16Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
17Dach mit falschen Ziegeln gedeckt - Haus abgenommen. 12
18Dach, Flachdach, Satteldach, Pultdach - Was kostet wie viel? 22
19Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
20Gauben Abstand Außenwand oder Dach - Seite 216
