Garagenschwelle Herstellen mit oder ohne Stahlwinkel
fyaylmf
ich habe noch Restarbeiten von unserem Neubau zu machen. Leider sind paar Sachen übrig geblieben, die nicht ganz einfach sind.
Wir haben in der innenliegenden Garage Estrich liegen mit Fliesen. Jetzt habe ich noch eine Lücke zwischen Teerstraße und Garagenboden (siehe Bild). Da sieht man noch die Bodenplatte und die offenen Stirnseite vom Estrich. Ich würde zur Dämmung jetzt zuerst flächig eine dünne XPS Platte einlegen. Danach Estrich. Den Estrich mit Fliesenabdichtung abdichten mit Übergang zum Bestandsestrich. Jetzt habe ich mir gedacht eine kleine Schwelle einzubauen. Dazu würde ich einen Edelstahlwinkel auf dem Estrich anbringen. Weiß aber nicht ob man das macht, bzw. wie dieser befestigt wird (geschraubt und geklebt mit Fliesenkleber?). Auf dem Estrich würde ich dann Granitplatten verkleben. Man könnte aber auch die Steigung der Platten steiler machen und den Winkel weglassen.
Kann man das so machen und wie macht man den Winkel fest?
Viel Glück Martin
Querschnitt Fliesenanlage: Granitplatten, Estrich, XPS, Fliesen, Kleber, Abdichtung, Edelstahlwinkel.
Schematischer Garagenbodenaufbau: Bodenplatte, Dämmung, Estrich, Fliesen; Hinweis auf Lücke.
Zuletzt aktualisiert 06.12.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 530 Themen mit insgesamt 5026 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garagenschwelle Herstellen mit oder ohne Stahlwinkel
1Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
2Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
3Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
4Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
5Estrich mit Goldsand 17
6Reihenfolge Estrich - Putz 14
7Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
8Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
9Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
10Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
11Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
12Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
13Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
14Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
15Estrich Belegreif heizen 23
16Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
17Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
18Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
19Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
20Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
