Fußbodenheizung Vorlauftemperatur 20 Grad? Rücklauf? Solarunterstützung?
5,00 Stern(e) 4 Votes
Legurit
Oder einfach alles so lassen - das Spiel kann man sicher über 2 Wochen führen, bis man da ein brauchbares Ergebnis hat.
Musketier
Musketier
Das Raumthermostat kennt nur 2 Stellungen. Es mach nur auf oder zu. Alles andere wird über die Heizkurve und über die voreingestellte Durchflussmenge geregelt.
Die Schwimmer sinken nicht unbedingt komplett, sondern nur auf die voreingestellte Durchflussmenge.
Vermutlich dürftest du beim Schlafzimmer feststellen, dass wenn du voll aufdrehst die Durchflussmenge gedrosselt ist. Dagegen ist beim Bad die Durchflussmenge vermutlich ungedrosselt.
Die Durchflussmenge selbst kannst du durch Drehen des Rädchens an den Röhrchen verändern.
Es gibt hier im Forum irgendwo eine Thread, wie man das ganze einstellt, so dass die Raumthermostate eigentlich überflüssig sind. Das ist aber eine langwierige Arbeit über Wochen/Monate/Jahre und 100%ig glücklich bin ich damit auch noch nicht.
Meiner Frau war z.B. das Schlafzimmer zu warm. Also hab ich genauso wie im wenig genutzten Gästezimmer die Durchflußmenge reduziert. Wenn man jetzt aber vergisst die beiden Türen zu schließen, fließt natürlich Wärme aus den anderen Zimmern ab. D.h. im Wohnzimmer wurde trotz maximaler Durchflussmenge die Wunschtemperatur nicht mehr erreicht. Also muß man leicht an Heizkurve schrauben. Und so nähert man sich langsam an.
Jetzt kann es aber sein, dass die Einstellungen in der Übergangszeit passen, aber im Winter dann nicht mehr. Also passt man wieder leicht an.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1859 Themen mit insgesamt 26994 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung Vorlauftemperatur 20 Grad? Rücklauf? Solarunterstützung?
1Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 21942
2was für Farben für das Schlafzimmer ? 44
3Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
4Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
5Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
6Gestaltung Schlafzimmer 35
7Grundriss Elternbad und Durchgang zu Schlafzimmer 13
8Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
9Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 238
10Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
11Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
12Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
13Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
14Dachfenster im Schlafzimmer? 13
15Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
16Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
17Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
18Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
19Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
20Schalldämmung - geräusche aus dem Schlafzimmer 27
