ᐅ Fußbodenheizung unter Dielen
Erstellt am: 20.12.2018 14:20
chand1986 21.12.2018 09:43
Caspar2020 schrieb:
Verdeckte schrauben in der feder im 45grad winkel. Gibt es extra inklusive bohrspitze. Z.b. Assy-Plus Dielenschrauben
Sinnvoll. Fein .
downhill 21.12.2018 09:49
Ich werfe mal was rein...
Du willst keine Heizkörper, schöne echte Dielen und angenehme Strahlungswärme? Google mal nach Sockelleistenheizung, ist günstig und effektiv.
Nordlys 21.12.2018 09:49
Macht was ihr wollt, mein Bruder, Handwerksmeister Maler, sagt klar, Dielen und FHZ ist Energieverschwendung hoch drei. Der Ökozausel wohnt auf Holz und haut das Gas nur so durch den Brenner und das Co 2 in die Luft, aber wir ham ja Holz, nicht PVC in der Hütte. Bigotterie.
Mycraft 21.12.2018 09:51
Machbar ist es wie schon von vielen hier beschrieben, nur sinnvoll ist es nicht, denn die Betriebskosten werden(übertrieben gesagt) auf Niveau eines Altbaus sein.
chand1986 21.12.2018 10:04
Klar, die selbe Effizienz wie verklebte Fliesen wird ein 20mm Massivholzboden bei der FHZ nicht zulassen. Tut verklebtes Parkett aber auch nicht. Materialbedingt.
"Hoch drei" klingt aber, als lägen da mehrere Größenordnungen zwischen. Kann ich bei der zuletzt aufgekommenen Konstruktion nicht sehen. Wenn das gut gemacht ist, ist der größte Verlust materialbedingt (Holz ist nun mal kein so guter Wärmeleiter). Ob verklebt oder nicht, ändert das erst mal nicht.
Wo da die Energieverschwendung herkommen soll, sehe ich nicht. Die Herausforderung ist doch rein handwerklicher Natur: Die die Heizleitungen umgebende Isolierung muss gut gemacht werden und der Kontakt von unten zu den Dielen (oder Wärmeleitblechen) muss durchgehend spack sitzen.
Aber dann läuft das, wieso sollte es nicht?
Mir fällt kein physikalischer Grund ein. Wenn Handwerksmeister es ist nicht meisterlich genug hinkriegen und der Verlust daran liegt, kann die arme Thermodynamik nichts dafür...
Schlenk-Bär 21.12.2018 10:37
Genau das hatte ich mit meiner Mitteilung viel weiter vorne formuliert. Erstaunlich, dass dies bis jetzt nicht angekommen ist... Zwischenzeitlich hieß es dann noch, dass es gehen würde/umsetzbar wäre. Natürlich ist es das. Es ist aber nicht sinnvoll.
dielenholzhandwerksmeisterfhzenergieverschwendung
