Fußbodenheizung mit Stellantrieben und Funkempfängern aufrüsten
ashley
Hallo, ich möchte unsere Fußbodenheizung mit Stellantrieben und Funkempfängern ausrüsten, damit in den Zimmern entsprechend mit Funk-Raumthermostaten die Temperatur geregelt werden kann. Zunächst eine ganz grundsätzliche Frage: müsste hierfür der Heizkreisverteiler auch mit Durchflussmengenmesser ausgestattet sein/werden? Der vorhandene hat diese Messer nämlich bisher nicht. Eine zweite Frage: beim Austausch der Stellantriebe: können die alten einfach abgenommen und die neuen aufgeschraubt werden oder tritt dabei Wasser aus? Danke und Grüße Ashley
nordanney
Fußbodenheizung regelt man nicht, sondern stellt sie vernünftig ein. Danach könntest Du die Thermostate abschrauben. Alles andere ist (finanzieller) Unsinn.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Das ist zwar grundsätzlich richtig, aber auch nur wenn die anderen Parameter stimmen.
Es gibt viele Arten der Fußbodenheizung und auch viele Arten der Heizquelle dieser. Somit ist eine Steuerung Regelung u.U. notwendig und sinnvoll. Z.b. im Bestand bei relativ hohen Wärmeverlusten. Oder bei schnell reagierenden Fußbodenheizung-Anlagen.
T_im_Norden
Ohne weitere Angaben um was für eine Fußbodenheizung es sich handelt, lässt sich da nicht viel zu sagen.
Aber im Normalfall ist jede Art von Thermostatregelung bei einer Fußbodenheizung kontraproduktiv.
Zuletzt aktualisiert 01.08.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26778 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung mit Stellantrieben und Funkempfängern aufrüsten
1Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
2Fußbodenheizung und Teppichboden 12
3Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
4Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
5Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
6Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
7Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
8Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
9Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
10Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
11KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
12Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
13Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
14Fußbodenheizung oder nicht? 20
15vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung 14
16Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
17Fußbodenheizung Ja oder Nein? 32
18Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
19Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
