Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Doc.Schnaggls
das Problem an den Handtuchheizkörpern, die an die Fußbodenheizung angeschlossen werden ist einfach die niedrige Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung.
Klar, wenn der Handtuchheizkörper entsprechend dimensioniert ist, kann man damit schon das Bad zusätzlich heizen. Seinen originären Zweck, nämlich das Handtuch auf eine kuschelige Temperatur zu bringen erfüllt der Handtuchhaizkörper dann, meiner Meinung nach, allerdings nicht mehr.
Wir haben, zusätzlich zur Fußbodenheizung, einen, rein elektrischen, Handtuchheizkörper, den wir allerdings wirklich nur zum anwärmen der Handtücher nutzen.
Um das Bad auf Temperatur zu halten reicht unsere Fußbodenheizung völlig aus.
Grüße,
Dirk
Mycraft
Mycraft
Moderator
Nun ein Handtuchtrockner an der Fußbodenheizung bringt nur etwas wenn die Fußbodenheizung mit hohen Vorlauftemperaturen läuft...ansonsten nützt ein "lauwarmer" Handtuchtrockner relativ wenig...
Wenn du mit dem Heizstab wiederum bei der Fußbodenheizung mit reinpfuschst steigt deine Heizanlage aus, da ja viel zu heißes Wasser zurückkommt.
Also eigentlich ist der richtige Weg bei Fußbodenheizung...entweder ein separater Handtuchheizkörper mit E-Patrone oder eine separate Zusatzheizung(infrarot) oder eben gar nichts...es kann ja auch sein dass die Fußbodenheizung ausreicht...
Wobei ich z.B. bei uns mir lieber eine zusätzliche Wandheizung wünschen würde...aber vllt. kommt die ja noch...der Vierlegeabstand sollte die 10cm definitiv nicht unterstreichen...anderenfalls könnte es echt kalt werden...
WildThing
WildThing
Ja, aber die niedrige Temperatur ist mir ja egal, wenn der Heizkörper trotzdem den Raum mitheizt und für eine kuschelige Temperatur sorgt. Das die Handtücher nicht in 5 min schön warm sind, das wäre kein Thema. Wir haben aktuell gar keinen Handtuchtrockner und die Handtücher sind immer "kalt".
Ich höre hier also folgendes raus: Handtuchtrockner an Fußbodenheizung PLUS E-Patrone ist also Quatsch. Entweder nur an die Fußbodenheizung (Ist ja dann eigentlich eine Wandheizung ) oder nur elektrisch...
Legurit
In Bädern gibt es oft das Problem, dass die Auslegetemperatur höher ist als anderswo bei gleichzeitig reduzierter Bodenfläche (Badewanne und co). Alternative zu Handtuchheizkörper sind einfach Wandheizungen.
Doc.Schnaggls
So sehe ich das auch.
Ich würde, aus eigener Erfahrung, einen rein elektrischen Handtuchheizkörper empfehlen. Unserer kann so programmiert werden, dass er zu bestimmten Zeiten (derzeit morgens wenn wir aufstehen und abends wenn wir üblicherweise ins Bett gehen) das Bad und die Handtücher automatisch auf Temperatur bringt.
Den restlichen Tag und in der Nacht, bleibt er aus um Energie zu sparen. Die Fußbodenheizung hält unser Bad konstant auf 23 °.
Natürlich kann der Handtuchheizkörper auch jederzeit manuell gestartet werden - dann braucht er etwa 20 - 30 Minuten bis das Bad auf Wohlfühltemperatur ist.
Grüße,
Dirk
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1838 Themen mit insgesamt 26848 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung?
1Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? - Seite 329
2Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
3Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? - Seite 218
4Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
5Handtuchheizkörper Pflicht? - Seite 238
6Handtuchheizkörper nötig oder verzichtbar? - Seite 545
7Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 535
8Handtuch-Wandheizung bei Wärmepumpe mit geringer VT (30 °C) - Seite 215
9Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
10Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
11Fußbodenheizung Ja oder Nein? - Seite 432
12Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? - Seite 266
13Wenig benutzten Kellerraum beheizen - Fußbodenheizung? ERR? 10
14Steuerung Fußbodenheizung 19
15Handtuchheizkörper bei niedriger Vorlauftemperatur 15
16Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? - Seite 233
17Warmwasser oder elektronischer Handtuchheizkörper? - Seite 434
18Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? - Seite 228
19Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
20Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 322
