Fußbodenheizung am Regler anstellen
4,80 Stern(e) 5 Votes
Bertram100
Ich habe nachträglich im OG eine Fußbodenheizung in den Estrich reinfräsen lassen die im OG einen Regler hat (oder wie heisst das Dingen wo die Leitungen in einer Reihe angeschlossen sind und oben noch eine Reihe mit extra Anzeigern ist).
Was muss ich machen um die Fußbodenheizung im OG anzumachen? Die Anzeigenröhrchen stehen auf "ganz oben", auf 0 Durchfluss.
Kann vielleicht jemand aus der Ferne helfen? Danke schon mal!
dertill
Heizkreisverteiler mit Durchflussmessern.
Wenn Die Ventile dort alle aufgedreht sind und kein Durchfluss vorhanden ist, muss der Strang unten bzw. direkt hinter der Heizung noch geöffnet werden.
Aber: Zur Herstellung der Fußbodenheizung gehört in der Regel auch das Abdrücken, Befüllen und in Betrieb nehmen. Hat das keiner gemacht?
Bertram100
Doch, vor drei Jahren wurde alles eingerichtet und funktionierte auch. Seitdem habe ich aber im OG die Heizung nicht mehr angehabt. Und jetzt weiss ich halt nicht wie ich sie wieder anstellen soll.
Ich gucke mal ob der Hauptstrang noch geschlossen ist. Danke für den Tipp.
Bertram100
Der Hauptstrang ist geöffnet. Ich habe jetzt gemerkt dass die blauen "Knöpfe nur Kappen sind die beim ausreichend weit drehen auch einfach abfallen. Jetzt kann ich nur an den Anzeigern ablesen dass nirgendwo ein Durchfluss ist. Aber wie ich dann drehen kann wenn die "Knöpfe" nur Deko sind, das weiss ich auch nicht.
KarstenausNRW
Wie heißt es so schön. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Also los, mach mal ein paar Fotos von allem. Immer nur zwei bis drei Sätze Text helfen nicht so wirklich ;-)
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1863 Themen mit insgesamt 27061 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung am Regler anstellen
1zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung - Seite 376
2Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
3Danfoss Fußbodenheizung zu warm 15
4Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 865
5Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
6Vitodens 200-W ausreichend für Fußbodenheizung? 17
7Fußbodenheizung im OG - Ein Raum bleibt immer zu kalt 20
8Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
9Fußbodenheizung und Teppichboden 12
10Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
11Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
12Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
13Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
14Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
15Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
16Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
17KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
18Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
19Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
20Fußbodenheizung oder nicht? 20
