Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne
4,00 Stern(e) 9 Votes
M4rvin
M4rvin
Hi,
wusste jetzt nicht genau in welchem Unterforum ich schreiben soll...
Und zwar hat mir unser Bauleiter gefragt, ob wir die Badewanne auf dem Estrich oder Beton stellen wollen. Hatten uns da jetzt bis jetzt keine Gedanken gemacht, aber uns für den Betonboden entschieden.
Auf jeden Fall war ich gerade vor Ort und hab das Styropor weggeschnitten, da es am Montag mit Estrich losgeht.
Da sind mir einige Dinge aufgefallen
1) mit welchem Abstand sollten die Rohre der Fußbodenheizung Max sein? Mir kommt es mit teilweise 30cm ziemlich viel vor.
2) ist es üblich, dass man einige Stellen einfach auslässt? (Wie vor der Badewanne, siehe Bild)
3) Wo ich jetzt das Styropor wegen der Badewanne weggeschnitten habe, sind ja noch irgendwelche Rohre, stören die nicht? Und warum wird überhaupt so instabiles Styropor zwischen Boden und Estrich gelegt?
Danke schon mal
Marvin
boxandroof
Das sollte vorher anhand einer Raumweisen Heizlastberechnung berechnet und nicht geschätzt werden. Im Bad kommt dabei ist i.d.R. eine sehr enge Verlegung raus, 10cm oder weniger sofern Du mit geringer Vorlauftemperatur planst. Es hängt aber von den Gegebenheiten ab, daher ist die Aussage nur als Beispiel zu sehen.
Speziell falls Du eine Wärmepumpe hast wäre es sehr wichtig, gerade das Bad gut zu planen, ansonsten musst Du nur des Bades wegen die gesamte Anlage für alle Räume mit geringerer Effizienz/höherer Vorlauftemperatur betreiben.
M4rvin
M4rvin
Ah ok, Danke!
Ja, wir haben eine Wärmepumpe. Ich gehe also davon aus, dass alles korrekt berechnet worden ist? Hab jetzt noch mal ne E-Mail an den Installateur geschrieben, mal sehen was er dazu sagt.
boxandroof
Kommt mir zu groß vor der Abstand. Lass Dir Raumweise Heizlastberechnung und Verlegeplan aushändigen. Vorlauftemperatur sollte auf Max 30 Grad geplant sein.
Es wird warm genug werden, aber es leidet die Jahresarbeitszahl/Stromverbrauch wenn ein Raum deutlich unterdimemaioniert ist. Meistens ist es das Bad, weil dort ohnehin wenig Fläche verfügbar ist durch Wanne/Dusche.
Wir haben im 15m2 Bad zwei 80m Kreise mit 7,5cm Abstand. Mehr als 100m sollte ein Kreis nicht lang sein, falls sich bei Dir noch Änderungen ergeben.
M4rvin
M4rvin
Alles klar, werde ich mal nachhaken!
Hab jetzt mal schnell ein Video hochgeladen, weiß aber jetzt gar net ob ich das dann posten darf...
Falls nein, entferne Ich es wieder.
Bookstar
Insgesamt ist es sehr ordentlich verlegt. Auch die Türübergänge sind geschützt und in die Türlaibungen wurde es auch gelegt.
Nicht so schön ist aber dass manche Stellen speziell Ecken ausgelassen wurden. Aber das ist verschmerzbar.
Die Abstände sehen auch OK aus. Unter 10cm macht keinen Sinn, Bad 15cm und Rest 20 cm würde ich empfehlen
Würde also sagen da kannst du zufrieden sein mit der Verlegung.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1826 Themen mit insgesamt 26776 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne
1Aufheizen Estrich mit Gerät vs. mit Wärmepumpe Kosten? - Seite 319
2Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
3Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? - Seite 329
4Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 336
5Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
6Senkung der Vorlauftemperatur bei Fussbodenheizung komplexer als gedacht? - Seite 270
7Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
8Frage zu Wärmebedarfsermittlung und Vorlauftemperatur 11
9Heizlastberechnung mit Wunschtemperaturen nötig? 14
10Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 222
11Heizlastberechnung oder Raumheizlast - Seite 426
12Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 13311
13Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 365
14Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP - Seite 225
15Sanitär Rohbaubegehung: Worauf sollen wir achten? - Seite 246
16Welche Höhe Badewanne? 17
17Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
18Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
19Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
20Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? 12
