ᐅ Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne
Erstellt am: 23.06.19 14:39
blackm8823.06.19 17:56
Bei uns wurden die Ränder der Räume und im Bad ein engerer Abstand gewählt. Haben im Winter nen Vorlauf von maximal 28 Grad bei Raumtemperaturen dann von 22-25 Grad.
Ja, wenn die Badewanne auf dem Beton steht ist sie leichter zum Einsteigen. Haben wir auch. Generell ist keine Fußbodenheizung unter der Wanne.
guckuck223.06.19 18:08
Bad könnte enger sein, unter 10cm sollten es sein, Max. 10cm. Ich wenn man im Bad deutlich höhere Temperaturen haben will zb 24 Grad, sind 10cm zumeist nicht eng genug.
Ansonsten merkt man, dass da schon Absicht dahinter steckt. Flure weniger eng (mit manch kahler Stelle, aber im Flur eher egal), Küchenzeilen ausgespart. Ist schon ok.
Bezüglich der Wanne auf dem Rohbeton, schick das Bild nach ausgeschnittener Dämmung mal zum Sanitär, ob die Standfüße der Wanne neben die Rohinstallation passen.
Bin aber eh ein Freund von Wanne auf Estrich. Hat alles seine Vor- und Nachteile. „Modern“ ist Wanne auf Rohboden
M4rvin23.06.19 18:46
Alles klar, danke für eure Eindrücke!
Dem Sanitär hatte ich schon geschrieben, auch mit Bildern vom Ausschnitt etc! Ich werde auch versuchen ihn morgen früh telefonisch noch zu erreichen.
ypg23.06.19 23:30
Bookstar schrieb:
Insgesamt ist es sehr ordentlich verlegt. Auch die Türübergänge sind geschützt und in die Türlaibungen wurde es auch gelegt.
Sehe ich ebenso. Nur die Wendungen im OG sehen recht fantasievoll aus, da hätte man noch ein Schleifchen unterbringen können.
M4rvin24.06.19 11:56
Der Sanitär hat gleich um 6:00 gemeldet und einen hingeschickt um das Bad zu verbessern. Er meinte auch, man sollte ich der Dusche den Estrich weglassen, das kann dann der Fliesenleger besser mit dem Gefälle machen. Top Mann!
boxandroof24.06.19 12:27
Ja, es ist auch sehr gut, dass die Dusche belegt wurde.
Ich würde an Deiner Stelle, sofern noch nicht vorhanden, jetzt noch einen Stromanschluss für Infrarotheizung/-Spiegel oder für einen elektrischen Handtuchheizkörper schaffen - für gelegentliches Zuheizen bei Bedarf. Wenn die Fliesen darauf sind macht man es nicht mehr.
Sofern die Wärmepumpe effizient betrieben wird bekommst Du das Bad ohne weitere Heizflächen (Decke/Wand) vermutlich maximal so warm wie die sonstigen Wohnräume, manchen ist das ja zu kalt.
wannesanitärestrichdusche
