ᐅ Fußbodenaufbau Neubau Einfamilienhaus kfW55
Erstellt am: 07.04.16 08:17
ElBoCaDiLlO
ElBoCaDiLlO
07.04.16 08:17
Hallo liebe Leute,
mein erster Beitrag hier im Forum. Ich hoffe, Ihr könnt mir etwas helfen.
Ich habe ein Fertighaus geplant und da es jetzt ja die Änderungen in der Energieeinsparverordnung gab und ich eine Abluftwärmepumpe verbauen werde, sind meine Anforderungen an die Dämmung gesunken.
Um etwas Geld zu sparen, wollte ich daher auf eine 16cm Perimeterdämmung unter dem Betonfundament verzichten.
Nun wurde eine neue Energieeinsparverordnung Berechnung angestellt. Die Dämmung besteht aus 20cm C20/25 Beton und 8,5cm WLG025 Dämmung unter dem Estrich. Komme so auf einen U-Wert von 0,27 W/m²K und das ist ja schon ziemlich viel für ein Kfw55 Haus, oder?
Kenne mich leider nicht aus, das ist auch der Grund, dass ich alles abgegeben habe, aber alle anderen Werte (Dach, Seitenwände) liegen bei etwa 0,14 W/m²K.
Seht ihr eine einfache Möglichkeit, den Boden besser zu isolieren und macht es vor allem auch Sinn, oder ist der Wert so ausreichend?
Boden im EG und OG wird komplett mit Fußbodenheizung sein.
Den genauen Bodenaufbau habe ich gerade nicht parat, könnte ich aber nachliefern, wenn gewünscht.
Vielen Dank und viele Grüße vom belegten Brötchen
nordanney
07.04.16 08:40
Du sparst an der Dämmung und benutzt eine Abluftwärmepumpe. Eigentlich sollte es umgekehrt sein, mehr dämmen, damit die Wärmepumpe Sinn macht. Vorne Geld sparen und anschließend teuer heizen???
ElBoCaDiLlO
07.04.16 08:51
Mir wurde gesagt, dass die 16cm Perimeterdämmung energetisch an sich keinen Sinn macht, da nur 8cm davon genutzt würden und alles andere nur Mehrkosten wären.
Als ich jetzt jedoch die neue Berechnung gesehen habe mit der 8,5cm WLG025 Dämmung, frage ich mich doch, ob das so Sinn macht, da der U-Wert ja schon sehr hoch ist?
Aber wie gesagt, kenne mich da nicht aus. Ist es wirklich zu hoch?
Wäre die Perimeterdämmung die bessere Alternative, oder sollte die WLG025 einfach verdickt werden. Welche Möglichkeit gibt es sonst noch?
Vielen Dank für die Hilfe
nordanney
07.04.16 09:43
Was sagt denn Dein Architekt bzw. Energieberater? Die wissen am besten, was für Dein Haus gut ist oder nicht. Immerhin hast DU die geplante Perimeterdämmung, die die Profis vorgeschlagen haben, aus Kostengründen gestrichen.
ElBoCaDiLlO
07.04.16 10:06
Wie gesagt, die haben gesagt, dass 160mm Perimeterdämmung nicht notwendig wäre. Wenn ich die allerdings in einen Rechner eingebe, dann komme ich bei 0,201 W/m²K raus. Einen eigentlichen Energieberater habe ich nicht. Die Perimeterdämmung habe ich also auf Anraten weggelassen.
ElBoCaDiLlO
07.04.16 14:54
Habe mal eben nachgefragt, und da wurde gesagt, dass ich das zu einfach rechne, da es noch einen Beiwert (Fx-Faktor) gäbe wegen der Bodenplatte von 0,66.
"Wenn Sie den U.-Wert von 0,268 mit 0,66 multiplizieren, dann liegt der Wert bei 0,177"
Aber auch bei einer Perimeterdämmung hätte ich ja diesen Beiwert?
wlg025u-wertperimeterdämmungenergieeinsparverordnungabluftwärmepumpeenergieberater
