Förderung E-Mobilität für Neubau
4,70 Stern(e) 10 Votes
Andre77
Vielleicht kann mich hier einer der Wissenden mal bitte erhellen....
- beim Hausbau ein dickes Kabel mit rauslegen lassen
- Förderung beantragt
- Wallbox bestellt (um den Jahreswechsel) und soll diese oder nächste Woche kommen, Autoaid Intelligent Wallbox
soweit so gut.... nun kam ich auf die Idee vielleicht noch eine zweite installieren zu lassen.
Jetzt kommt mein Unwissen. Ich würde gerne von der einen Wallbox die am Carport montiert wird, quasi da wo auch das dicke Kabel dafür ist. Nun stelle ich mir vor von der ersten Box nach oben unter dem Carportdach entlang zur anderen Seite vom Carport ein Kabel was die dann dort befindliche zweite Wallbox versorgt. Das beide gemeinsam laden ist aktuell nicht der Fall und auch später würde ich da drauf achten das die eben nicht beide zusammen laufen.
Als zweite Box hatte ich heute mal beim gucken die cFos Power Brain, laut deren Website kann die auch mit der autoaid Wallbox gut zusammen. Wohl das Lastmanagement ?! Wobei die das wohl beide hätten...
Geht sowas?
Beide wären ja dann auf 2x11 kw und müssen ja gemeldet und genehmigt werden beim Stromversorger. Wenn aber das Lastmanagement vorhanden ist, muss dann überhaupt was gemeldet / genehmigt werden, wenn die zusammen auch nur maximal die 11kw nutzen ?
Vielleicht bringe ich auch grade Dinge durcheinander...
Danke für Rückmeldungen!
lin0r87
lin0r87
Hoihoi,
hat jemand die Wallbee ECO 2.0s verbaut und kann mir sagen, ob die etwas bringt?
Habe ein Angebot mit dieser Box hier liegen.
Andre77
für mich hatte die aber keine Schlüssel-/bzw. RFID Entsperrung..... da die im freien gewesen wäre
Ähnliche Themen zu Förderung E-Mobilität für Neubau
1KfW Programm 440 - Ladestationen für Elektroautos - Wallbox 26
2Welche Wallbox für Elektroauto 18
3Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher - Seite 1279
4TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox 11
5Positionsempfehlung Wallbox in Doppelgarage 42
6Anschluss Wallbox in der Garage 23
7Neuer Carport: 2x Starkstrom, Leerrohr Photovoltaik dimensionieren? 10
8Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
9BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? - Seite 530
10Baukosten gehen aktuell durch die Decke - Seite 55312063
11Checkliste Elektroplanung Neubau Bauträger - Seite 210
12Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation - Seite 422
13Planung Netzwerkschrank und Heimserver - Seite 248
14Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 - Seite 5985582
15SAT und/oder Kabel? 12
16Kabel für Außenlampe zu kurz 11
17Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
18Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
19EDV Kabel und W-lan Router 43
20Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
