Fliesen mit Fliesensockel oder Sockelleisten?
4,00 Stern(e) 5 Votes
Sebastian79
Guest
Wir haben Übergang Fliesensockel -> Holzsockel so weiße Türmchen - sieht super aus (finden wir) .
AOLNCM
AOLNCM
Das ist reine Geschmacksache.
Fliesensockel ist robuster was Feuchtigkeit, Kratzer, oder Schmutz angeht.
Man kann es auch rel. Kostengünstig aus Restbeständen, oder verschnitt herstellen.
Mit Hilfe von z.B. Edelstahlprofilen kann man den Fliesensockel etwas aufwerten.
Mit Sockelleisten kann man mehr Kontrast in Raum schaffen. Aber auch was Formgebung angeht, gibt es bei den Sockelleisten mehr Alternativen.
Sind auch rel. schnell anzubringen und bei Nichtgefallen auszutauschen.
Aufpassen sollte man bei der Anbringung der Sockelleisten. Es gibt Klicksysteme oder einfach nur Leisten. In beiden Fällen auf mögliche Leitungen in der Wand aufpassen. (z.B. wasserführende Kunststoffrohre bei konventionellen Heizkörpern, oder frostsichere Außenzapfstelle).
Heller Fliesenboden in einer Ecke; links Holzregal, rechts blaue Tür.
Dunkle quadratische Bodenfliesen mit hellen Fugen, weiße Wand und dunkler Sockelbereich.
Helle Wand mit doppelten Steckdosen in schwarzem Rahmen; Holz- zu Fliesenboden, runde Lüftung rechts.
Sebastian79
Guest
Würde aber mit Edelstahlleiste hübsch teuer werden - wobei das schon cool ausschaut. Kehr....
Curly
die Feuchtigkeit ist schon ein gutes Argument für den Fliesensockel, da wir wegen Hund schon öfters feucht wischen. Der graue Fliesensockel auf dem Bild oben gefällt mir richtig gut.
LG
Sabine
FrankH
Die Sockelleisten mit Klicksystemen haben einen Nachteil: sie sind nur dann oben bündig abschließend zur Wand, wenn die Wand gerade genug ist. Das ist insbesondere im Altbau oft nicht der Fall. Ich habe auch ein paar Stellen, wo man von oben leicht hereinschauen kann. Mit Acryl kann man das vielleicht kaschieren, aber da ich dort keine weiße Tapete habe, sieht das bestimmt auch bescheiden aus. Bei mir kam meist ein Schrank davor, deshalb habe ich es so gelassen. Im nächsten Raum werde ich da vor dem Tapezieren vermehrt darauf achten und ggf.. die gröbsten Unebenheiten nachspachteln, so dass die Leiste dann auch oben gut anliegt.
Doc.Schnaggls
wir haben im gesamten Erdgeschoss - mit Ausnahme des (Gäste-)Bades - einheitliches Feinsteinzeug verlegen lassen.
Unser Bauunternehmen hatte uns die Alternativen Holzsockelleisten (Standard) oder zur Bodenfliese passende Sockelfliesen (gegen Aufpreis) angeboten.
schlussendlich haben wir uns für die Sockelfliesen entschieden, da uns die einfach besser gefallen haben.
Wie oben schon geschrieben wurde, kann man den Fliesensockel natürlich aus aus Verschnitt der Bodenfliesen schneiden, jedoch sehen spezielle Sockelfliesen, unserer Meinung nach, einfach besser aus.
So sieht das bei uns jetzt im fertigen Zustand aus:
Leerer Wohnraum mit großen Fenstern und Terrassentür, dunkle Bodenfliesen, Lichtschatten.
Innenraum mit grauen Bodenfliesen, Ecke an Wand, sichtbares Kabel, grüner Kegel im Hintergrund.
Grüße,
Dirk
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 347 Themen mit insgesamt 3920 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesen mit Fliesensockel oder Sockelleisten?
1Fliesensockel im Nassbereich plötzlich nicht im Standard 29
2Fliesen: Sockelleisten schneiden lassen oder fertig bestellen? 20
3Schiefe Wände - Abstand Sockelleisten 28
4Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
5Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
6Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 371
7Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
8Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
9Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 219
10Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
11Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation 44
12Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
13(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
14Feuchtigkeit in der Immobilie 30
15Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
16Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
17Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
18Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
19Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
20Bodenplatte Und Haus mit Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt? Erfahrungen? - Seite 433
