Fliesen lösen sich nach 36 Jahren mit Getöse
Gluehstrumpf2
Guest
Hallo zusammen ich habe mich bei diesem Forum angemeldet, da ich vor einem Rätsel stehe. Vielleicht kennt das jemand?
Vor einigen Tagen hörte ich ein lautes Knacken und Prasseln wie von einem großen Holzfeuer. Ursache waren die Fliesen welche sich durch hohe Druckspannungen bis zu 3cm aufwölbten. Der Einbau war vor 36 Jahren, kein Wasser- der Zementestrich ist absolut trocken und nach wie vor eben.
Was könnte die Ursache sein?
ein schönes Sommerwochenende wünsche ich Euch allen.
Gluehstrumpf2
Nauer
Hi Gluehstrumpf,
an deiner Beschreibung fällt auf, dass der Estrich nach eigener Aussage eben geblieben ist. Fliesen reißen selten in dieser Art ohne äußere Einwirkung. Manchmal sind Jahrealte Beläge durch schleichende Materialermüdung, aber auch durch unterlassene Bewegungsfugen oder thermische Belastungen schlicht überlastet. Interessant wäre zu wissen, ob in anderen, angrenzenden Räumen mit weniger Lichteinfall ähnliche Erscheinungen auftreten.
Viel Erfolg!
Felixbau
Das klingt stark nach einer sogenannten Zeltbildung bei Fliesen, ausgelöst durch Spannungen, die sich über Jahre aufgebaut haben. Häufige Ursachen sind fehlende oder verhärtete Dehnfugen, Fliesen vollflächig eingesperrt zwischen Sockelleisten/Wänden oder Fugenmaterial, das keine Bewegung zulässt. Bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen dehnt sich der Belag minimal aus kann sich aber nicht entspannen, irgendwann entlädt sich diese Spannung schlagartig und die Fliesen wölben sich. Auch Kleber und Fugenmörtel können mit der Zeit ihre Elastizität verlieren wodurch der Effekt verstärkt wird.
Zuletzt aktualisiert 11.08.2025
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 339 Themen mit insgesamt 3865 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesen lösen sich nach 36 Jahren mit Getöse
1Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
2Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern - Seite 213
345x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
4Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
5Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
6Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
7Fliesen kaufen während Rohbau 24
8Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
9Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
10Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 5168
11Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
12Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
13Fliesen vs Laminat/Parkett 17
14Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
15Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
16Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
17Fliesen lose unter Treppenträger 24
18Fliesen mit Fliesensockel oder Sockelleisten? - Seite 334
19Bad mit wenigen Fliesen? 16
20Fliesen auf Beton entfernen 16
