Fleckenentwicklung Wand - Keine Feuchtigkeit messbar
franzl2000
Seit einem Jahr wohnen wir in unserem Neubau. Im EG und dort nur im Flurbereich haben sich an der Kante Seitenwand zu Decke zwei Flecken sehr langsam entwickelt. Ca. 2 cm auf 25 cm...leicht beige/ bräunlich. Mein Messgerät sowie ein Messgerät von dem Handwerker der damals Rohre/ Bäder/ Heizung eingebaut hat, zeigen an unzähligen getesteten Stellen keine Feuchtigkeit in den Wänden. Alle Untersuchungen im darüber liegenden Stockwerk, also z. B Bad mit Waschbecken/ Badewanne, Schlafzimmer etc.zeigen keine Defekte und auch an keiner Stelle an Boden und Wänden Feuchtigkeit.
Nun meine Frage: was kann das sein?
Wir haben eine Lüftungsanlage. Zusätzlich unser mega warmer Sommer..also auch keine Umgebung in der sich Schimmel bilden sollte - falls es das überhaupt ist?!?!
Mit welchem Gerät oder Teststreifen kann man die Flecken noch testen?
Vielen Dank für eure Ideen und Hilfe!!
Grüße
Franz
Weißer Innenwandbereich mit braunen Feuchtigkeitsspuren und Wandablagerungen entlang der Kante.
Beige Wand mit weißen Küchenschränken und Türrahmen
Nordlys
Nordlys
Seltsam. Mal dran gekratzt? Nass? Rost? Tupf mal mitm Qtip etwas Oxalsäure oder Zitronensäure drauf. Geht es dann weg, ist es eher Rost.
franzl2000
Neun, daran gekratzt habe ich nicht. Zitronensäure kann ich mal besorgen und schauen ob es weg geht.
Nass ist da wirklich nichts.
Woher würde Rost kommen, wenn dort keinerlei Metallrohre in den Wänden liegen?
Grüße
Mottenhausen
wer weiß was dort im Bau abgedichtet wurde. Dichtstoff auf Bitumenbasis oder sowas, weil grad nichts anderes zur Hand war. Das diffundiert jetzt so langsam nach außen durch.
Zuletzt aktualisiert 24.12.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1515 Themen mit insgesamt 13401 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fleckenentwicklung Wand - Keine Feuchtigkeit messbar
1Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
2Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
3Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 371
4Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
5Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
6Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 219
7Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
8Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation 44
9Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
10(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
11Feuchtigkeit in der Immobilie 30
12Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
13Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
14Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
15Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
16Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
17Bodenplatte Und Haus mit Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt? Erfahrungen? - Seite 433
