ᐅ Flachdachabdichtung Terrasse / Bodenbelag
Erstellt am: 21.04.20 14:12
Kira1980
Kira1980
21.04.20 14:12
Hallo liebes Forum,
ich lese schon etwas länger mit und habe heute entschlossen mich hier zu registrieren, weil ich nicht mehr wirklich weiter weiß.
Wir bauen gerade neu und beschäftigen uns gerade mit der Terrasse, wir möchten sie auf unserer Garage realisieren, welche über ein Flachdach verfügen soll. Die Aufbauhöhe Innen liegt bei 14cm, die Balkontür ist schwellenlos, somit bleiben für die Aufbau außen auch 14cm.
Aktuell hat die Bodenplatte noch kein Gefälle. Geplant ist / war eigentlich ein Gefälleestrich, welcher sich über 7m strecken soll.
Der Architekt rät zu einem 0-Grad-Dach, womit wir doch eher Bauchschmerzen haben, deswegen jetzt doch der Gefälleestrich.
Es soll eine XPS-Dämmung von 40mm verwendet werden und darauf eine Folie mit Vlies aufgezogen werden, so liegt der Aufbau bei 43mm, der bereits gegeben ist.
Alles weitere ist offen. Gibt es Ideen hierzu?
Vom Belag her sind wir ziemlich flexibel.
rick201821.04.20 18:05
Gefälledämmung und Terrasse dann aufständern.
Das Wasser am besten in einer Zisterne sammeln.
Eigentlich plant man solche Details bevor man startet.
Aber es ist eher eine „einfachere Übung“.
guckuck2
21.04.20 18:13
Gefälleestrich mit Dämmung oder Gefälledämmung, beides möglich und üblich.
Aber deine Höhen habe ich noch nicht so verstanden?
Wenn die Tür schwellenlos sein soll und ein Gefälle 2° über 7m notwendig ist, ich unterstelle weg von der Tür, dann hast du ja schon 14cm Höhenunterschied rein durch das Gefälle. Für einen Bodenbelag ist dann kein Platz mehr Daher wohl der Wink mit dem 0° Grad Dach, was zweifelsohne problemlos technisch ausführbar ist, aber Mehrkosten verursachen wird.
Kira1980
22.04.20 08:34
Vielen Dank für die Antworten. Das mit der Gefälledämmung 2Grad-Neigung fällt lieder eher weg.
Habt ihr eine Idee für einen Belag? Wir haben schon an eine 1Grad-Neigung beim Estrich gedacht, so dass wir wir wenigstens etwas Neigung hätten und dann einen relativ dünnen Aufbau daraufmachen. Der Belag hätte dann noch 7cm - 4,3cm -> 2,7cm übrig.
Die Zisterne ist eine gute Idee, danke!
rick201822.04.20 08:52
Aufständern. Das Wasser läuft durch den Belag und das Gefälle darunter wird ausgeglichen so dass der Belag eben ist.
Kira1980
22.04.20 08:58
Reichen denn 1% Gefälle und was würdet ihr für einen Belag bei 2,7cm empfehlen?
gefälleestrichbelaggefälledämmungterrasseschwellenlosdachaufständernzisternetür
