ᐅ Flachdach unbeheizte Garage - 0° Grad Dach?
Erstellt am: 29.09.24 08:00
patalmtt
patalmtt
29.09.24 08:00
bei uns entsteht gerade die gemauerte 6x6m Garage mit Betondecke und 24cm Ziegelattika.
Gefälle nach Süden ist geplant, dort haben wir auch in einer Ecke das KG Rohr platziert.
Nach einiger Recherche frage ich mich, brauche ich das Gefälle wirklich? Klar ist, dass 2% tendenziell besser als 0° sind. Die Dämmung ist mir nicht wichtig.
Gefälleestrich ginge recht zügig in den Bereich von mehreren Tonnen die hochgeschafft und passend abgezogen werden müssen. Statik gäbe das her. Ich spreche noch mit dem Dachdecker dazu. Wird sicher deutlich 4 stellig.
Dämmkeile kosten als Material auch 4 stellig und dann kann nicht sorgenlos mit Bitumenbahn und Brenner anrücken. Günstige Gefällekeile ohne teure WLG habe ich noch nicht gefunden.
0° wäre recht einfach herzustellen. Alle X Jahre darf dann die Dachbahn neu? Wäre prinzipiell kein Hexenwerk. Hilft eine Bekiesung beim 0 Grad Dach?
Wie sind Eure Erfahrungen dazu? Unbeheizte Garagen gibt es ja viele. Alle mit Dämmkeilen?
Danke!
Harakiri
29.09.24 11:39
Warum nicht begrünen? 0 % Dächer sind für Begrünungen ideal, dienen auch als Retentionsspeicher (mit entsprechenden Drainage-Elementen), schützen die Dachabdichtung und dämmen ohnehin von Natur aus (natürlich nicht so viel wie richtige Dämmelemente). Je nach Art können sie auch nahezu pflegefrei sein.
Ich habe es so bei mir gemacht, und bis jetzt funktioniert es optimal.
Stephan—
01.10.24 16:00
Willst du alle Jahre die Dachbahn erneuern (müssen)?
Habe selbiges Problem bei unserer 115qm Garagendachfläche gehabt.
Betondecke, Gefälleestrich, Aluminium-Bärenhaut, Dämmung und EPDM Bahn. Ist wohl denke eine der kostenintensiveren Varianten aber erhoffe mir danach Keine Arbeit mehr mit dem Dach haben zu werden.
patalmtt
12.10.24 21:01
Danke für den Input ich schau es mir nochmal genauer an.
gefälleestrichdachbahnbetondeckedämmung
