ᐅ Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau
Erstellt am: 18.01.21 10:41
icandoit18.01.21 11:37
Hast Keine Dämmung an der Kellerwand und -decke?
icandoit18.01.21 11:40
Der dargestellr Bereich muss doch mindestens einen Schwarzanstrich besse eine Bitumenklebebahn haben.
Im OG wir das mit der Fensterbank abgedeckt. Aber an der Terrasse geht das nicht wenn die Hoehe gleich Fertigfußboden werden soll.
HansHack18.01.21 11:56
icandoit schrieb:
das ist die Betonplatte vor dem Fenster? Sieht doch rot aus?Das rote ist die Schrift der "Mauerwerkssperre" - hoffe das ist der richtige Begriff.. also dieses Dichtband das zwischen Bodenplatte und Mauerwerk gelegt wurde.HansHack18.01.21 12:10
Im OG wir das mit der Fensterbank abgedeckt. Aber an der Terrasse geht das nicht wenn die Hoehe gleich Fertigfußboden werden soll.Okay, danke für den Hinweis. Dann werde ich den Fensterbauer nochmal drauf hinweisen. Bzw klären ob das überhaupt in seinem Aufgabenbereich fällt oder hier z.B. der Rohbauer diese Bitumenklebebahn bzw Schwarzanstrich machen muss.icandoit18.01.21 12:15
Ich kenne die Mauerwerkssperre nur genau unter den Ziegeln. Die geht nicht um die Ecke der Kellerdecke.
Wie ist denn der Aufbau der Kellerdecke und der Kellerwand? Ist da abgedichtet und gedämmt?
HansHack18.01.21 12:22
Wie ist denn der Aufbau der Kellerdecke und der Kellerwand? Ist da abgedichtet und gedämmt?Die Kellerwand wurde geschalt und mit Beton gegossen, danach wurde sie von außen mit einem "schwarzen" Anstrich versehen. Auf den Anstrich kam dann noch dickes Styropor + Drainagenbahn. Bei der Kellerdecke müsste ich nachfragen. Auf jeden Fall kann ich als Laie sagen das die Feuchtigkeit auf meinem Bild durch diese Mauerwerkssperre ins Innere zieht. Hier lag im Außenbereich Schnee auf der Sperre und ist über die Sperre ins Innere gelangt. Denn wenn man die Sperre im Inneren anhebt ist nur diese Feucht, der Betonboden darunter ist Staubtrocken - sie hat sich somit vollgesaugt...
Gruß
