Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau
HansHack
wir bauen gerade unser Einfamilienhaus und bisher ist soweit auch alles gut gelaufen.
Nun ist uns nach dem Einbau der bodentiefen Fenster im Erdgeschoss aufgefallen, das durch alle 3 Fenster die Feuchtigkeit durch die Mauerwerkssperre ins innere des Hauses "zieht". Die Fenster im Erdgeschoss wurden auf die Mauerwerkssperre montiert, im Obergeschoss ist dies nicht der Fall. Hier sind die Fenster auf die Bodenplatte montiert.
Im Erdgeschoss wurden die bodentiefen Fenster im Innenbereich mit einem Dichtband abgedichtet. Im Außenbereich ist so ein Dichtband noch nicht angebracht. (bei allen anderen "normalen" Fenstern aber schon).
Der Fensterbauer kommt demnächst nochmal auf die Baustelle und dann werde ich das ganze nochmal ansprechen. Ich hätte mir hier jedoch vorher mal ein paar Meinungen einholen wollen damit ich vielleicht auch Argumente habe...
Vielen Dank!
Person in weißen Sneakern tritt durch eine offene Tür; draußen schlammiger Boden und Rohre sichtbar
tumaa
Ist an der Stelle stehendes Wasser bzw. wie es ist, wenn es stark Regnet ?
Das Gerüst ist da im Weg, aber ich würde die Erde dort wegnehmen, so dass sich das Wasser erstmal an der Stelle nicht sammeln kann, sind auch in unserem Neubau eingezogen vor paar Monaten, die bodentiefe Fenster sind noch abgedichtet, nur die Schweißbahn, reicht aber nicht aus, aber bei mir kann sich an den Stellen zumindest kein Wasser sammeln, da keine Erde an den Stellen ist.
HansHack
Hi, nein an der Stelle hat sich eigentlich kein Wasser gesammelt. Auch hatten wir keinen allzugroßen Regen, ich glaube das war eher der Schnee der geschmolzen ist... es scheint wirklich nur so das die Mauerwerkssperre sich außen mit Feuchtigkeit "vollsaugt" und diese dann nach Innen transportiert.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1357 Themen mit insgesamt 15498 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau
1Bodenplatte Und Haus mit Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt? Erfahrungen? - Seite 433
2Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton - Seite 219
3Fenster & Türen einbau nicht normgerecht - Seite 328
4Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 434
5Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
6Fenster zu klein geliefert 12
7Wasser auf der Bodenplatte 12
8Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 1171
9Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen - Seite 551658
10Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 319
11Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
12Bauleistungsbeschreibung - Dünne Bodenplatte nachteilig? 11
13Feuchtigkeit in der Immobilie 30
14Fenstereinbau korrekt oder Dichtband fehlerhaft ? - Seite 211
15Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 222
16Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
17Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
18Fertighaus aus Beton mit Satteldach(optik) 53
19Beton Filigrandecken in Kellergeschoss unverputzt lassen? 25
20Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
