ᐅ Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter?
Erstellt am: 19.05.22 01:31
HubiTrubi40
Matthias45
19.05.22 10:55
ismon_rlp schrieb:
Gilt die Regel, dass man im Keller nur lüften soll wenn es draußen kühler ist als im Keller grundsätzlich?
Was ist wenn es draußen zwar wärmer ist aber dafür die Luft trockener als im Keller?
Aktuell ist es bei uns so, dass wir am Tag draußen 28 Grad und um die 40 % rel. Luftfeuchte haben. Der Keller hat 19 Grad und um die 60 % rel. Luftfeuchtigkeit.
So lüftest du dir noch mehr Feuchtigkeit in den Keller.
Es gibt Umrechner mit den du siehst wir die Luftfeuchtigkeit beim abkühlen der warmen 28c 40% Luft nach oben geht wenn diese auf 19c sich runter kühlt
Matthias45
19.05.22 10:59
Aus deinen 28C 40% werden ca. 66% bei 19C.
rick201820.05.22 11:33
Dauerhaft wäre ein Rohrlüfter mit Wärmerückgewinnung.
Alternativ ein Entfeuchter der auch einen Kondensatablauf hat. Die sind aber nicht günstig und benötigen mehr Strom als ein Rohrlüfter.
Ansonsten darfst du min 1 mal am Tag entleeren.
netuser
20.05.22 11:49
Da sollte man mit 200-300 EUR eigentlich auskommen können...
Bei uns war es am Ende die Lösung, einfach vom Kondenstrockner auf Wärmepumpentrockner mit Ablauf umzustellen. Hat den gleichen "Aufpreis" gekostet, verbraucht deutlich weniger Energie und ist komfortabler durch das Entfallen der notwendigen Leerung der Wasserbehälter.
SoL
20.05.22 17:18
Japp, wir nutzen gerade einen Entfeuchter mit Kondensatablauf.
Kostet uns etwa 3.8kW am Tag... Nicht günstig, aber besser, als feuchter Keller. Rohrlüfter steht mittelfristig an.
driver55
20.05.22 19:04
Neubau2022 schrieb:
Liest Du eigentlich auch was andere schreiben oder meckerst nur? So ein Nachbar wie Du und man kann gleich sich neues Haus suchen...
Klaro, guggsd du #2.
@HubiTrubi40: wo bleiben die Antworten? Wäre schon hilfreich.
Bitte auf die Einheiten achten…3,8 kWh 😉 (3,8 kW (Leistung) kann man nicht abrechnen…)
rohrlüfterkellerentfeuchterkondensatablauf
