Feuchte Ecke im Keller: Übergang WU Beton/KS Innenwand
4,20 Stern(e) 5 Votes
Marvinius II
Marvinius II
Hallo, ich brauche einen Rat bei dem folgenden Problem:
Nachdem der Estrich im Keller verlegt wurde, war die Kalksandstein Innenwand im Bereich des Eingangserkers am Übergang zur WU Außenwand extrem feucht und ist nur langsam abgetrocknet. (Über knapp 6 Wochen) Am Ende war nur noch ein schmaler, feuchter Streifen in Bodennähe zu sehen. Jetzt läuft allerdings unsere WP seit etwas über einer Woche im Aufheizprogramm und die Feuchtigkeit ist immer noch sicht- und spürbar. Liegt hier ein Mangel vor oder kann sich Feuchtigkeit an bestimmten Stellen so lange halten?
Danke für die Unterstützung und liebe Grüße, Sven
Ecke eines Rohbaus: unbehandelter Betonboden, Wand mit Sichtmauerwerk und Mörtelreste
Nordlys
Nordlys
Solche Ecken trocknen wirklich sehr schlecht. Du könntest es etwas anschleifen, da bildet sich nämlich so ne Sinterschicht, die die Nässe noch mehr einschliesst nach gewisser Zeit. Wenn Du die aufschleifst wird es rascher abtrocknen. Versuchs mal. Karsten
Zuletzt aktualisiert 05.11.2025
Im Forum Keller gibt es 357 Themen mit insgesamt 3725 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feuchte Ecke im Keller: Übergang WU Beton/KS Innenwand
1Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
2Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
3Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 371
4Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
5Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
6Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 219
7Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
8Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation 44
9Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
10(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
11Feuchtigkeit in der Immobilie 30
12Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
13Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
14Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
15Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
16Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
17Bodenplatte Und Haus mit Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt? Erfahrungen? - Seite 433
