Fertiggarage oder gemauerte Garage?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Sie befinden sich auf der Seite 2 der Diskussion zum Thema: Fertiggarage oder gemauerte Garage?
wadi1982
Hallo Bauexperte.
Danke für deinen Einwand.
Baugenehmigung haben wir noch nicht, da wir noch Angebote am vergleichen sind.
Gibt es hier eine Faustregel in welchem Zeitraum nach Genehmigung in etwa die Garage gebaut werden müsste ?
Wie ist das wenn die Zeit rum ist. Hat das negative Auswirkungen wenn ich das noch mal genehmigen lassen will ?
Bauexperte
Danke für die aufschlußreiche Diskussion ....
wenn ich nun eine Fertiggarage genehmigen lasse und später aber dann doch lieber eine gemauerte bauen will, was dann ?(ohne die Abmaße zu ändern ...)
Im Bauantrag steht nur Garage; von daher ist es egal, was Du später real verbaust, solange Du die genehmigten Ausmaße nicht überschreitest.
Ich sehe auch das Problem der Zugangstür von Fertiggarage zum Haus , auch wenn die Baufirma mom. sagt es wäre alles kein Problem !
Können sie ja auch; 5 Jahre wird es halten
Wie werden die Beiden Wände zueinander abgedichtet ?
Das ist noch das geringste der möglichen Probleme; vielfältig sinken die Streifenfundamente ab, weil das Erdreich unter der Garage nicht lagenweise verdichtet wurde.
Freundliche Grüße
Bauexperte
kann man sich das irgendwie absichern lassen mit den Fundamenten ?
Dem Grunde nach nur, wenn Du bspw. die 5-Phasen-Prüfung oder mehr des TÜV oder externen Sachverstand hinzukaufst und mit ihnen die Wünsche hinsichtlich der Überprüfung klar kommunizierst; achte darauf, dass Dir die Protokolle ausgehändigt werden.
Ich will aber nicht verhehlen, dass ich es bei einem GU trotz sog. Sachverstand schon erlebt habe, dass im DG "vergessen" wurde, Eisen lt. Statik einzubauen. Du mußt - bei externer Beauftragung stets darauf achten, dass keinerlei "Verbandelung" mit dem zu beauftragenden GU besteht! Bei kleinen bis mittleren BU, deshalb arbeite ich gerne mit Ihnen, passieren so kapitale Fehler dagegen ausgesprochen selten und zum Glück nur an "rabenschwarzen" Tagen
Wirf mal einen Blick auf meine HP, da findest Du u.a. einen Link, wo Du unabhängigen Sachverstand aus Deiner näheren Umgebung hinzukaufen kannst.
Freundliche Grüße
Im Forum Garage / Carport gibt es 594 Themen mit insgesamt 5995 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fertiggarage oder gemauerte Garage?
1Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
2Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
3Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
4Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
5Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
6Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
7Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
8Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
9Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
10Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
11Hausausrichtung / Hauseingang und Garage - Seite 214
12Begehbare Garage (Terrasse) 11
13Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
14Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
15Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
16Wo günstige Garage beziehen? - Seite 211
17Regenspeicher in der Garage? 11
18Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
19Garage - Bauantrag - Verwirrung - Seite 636
20Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
