ᐅ Fensterausschnitt: Aus Fenster soll Tür werden
Erstellt am: 25.08.16 08:57
roadrun87
roadrun87
25.08.16 08:57
wir haben in unserem Objekt, was Saniert werden soll ein Fenster 1,26x1,26 zum Carport.
Mein Wunschgedanke wäre dies durch eine Nebeneingangstür zu ersetzen ca. 1,00x2,00.
Den Fensterausschnitt nach oben und unten zu vergrößern, sehe ich noch als recht unproblematisch.
Aber das Fenster muss ja auch schmaler werden. Das Haus ist von 1980 und verklinkert.
Ich versuche Parallel schon die passenden Klinkersteine zu organisieren.
Ist so eine Aktion Grundsätzlich denn relativ Problemlos machbar oder hole ich mir damit Probleme ins Haus?
FrankH
25.08.16 09:49
Vielleicht kannst Du die unter und über dem Fenster verbauten Klinker so ausbauen, dass sie wiederverwendet werden können. Du benötigst ja nur 26cm Breite auf 1,26 m Höhe. Wenn Du nach oben erweitern musst, dann musst Du den Sturz auch höhersetzen. Sind keine Leitungen unterhalb des Fensters verlegt (Heizungsrohre)? Ansonsten dürfte das für eine Fachfirma aus dem Baubereich eigentlich kein Problem sein oder willst Du selbst Hand anlegen?
roadrun87
25.08.16 10:23
Unter dem Fenster ist ein Heizkörper, der soll aber eh weg.
Nein ich möchte nicht selbst Hand anlegen. Das soll vernünftig von einer Fachfirma erledigt werden.
Wollte nur vorab mal Meinungen hören, ob meine Wunschgedanken überhaupt gangbar sind.
Koempy25.08.16 10:56
Warum nicht einfach eine passende Tür bestellen? Wenn es sowieso eine Fachfirma machen soll, kann diese Türen in jeglicher Größe liefern.
Diese kann dir dann eine Tür bauen, die passend ist. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder ein Seitenteil dazunehmen oder einen breiteren Rahmen. Oder man nimmt einfach eine Tür in größerer Breite.
Da wird auf jeden Fall besser aussehen, als das Mauerwerk oder den Klinker anzuflicken. Das wird man nämlich immer sehen.
roadrun87
25.08.16 11:04
Eine Tür in 1,26x2,00 scheint mir schon recht breit zu sein.
Kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Aber ich werde das auch mal mit überdenken.
Elina
25.08.16 13:15
Kann eine Tür zu breit sein? Ich würd den Durchgang auch nicht schmaler machen, ein Seitenteil würd ich auch nicht nehmen, das wäre zu schmal. Dann lieber einen breiten Rahmen. Nach oben vergrößern ist nicht so trivial. Nach unten meistens kein Problem.
Wenns mein Haus wäre, würde ich wahrscheinlich eine zweiflügelige Balkontür nehmen, das sieht dann von der Breite her auch gut aus.
türfensterfachfirmaklinker
