ᐅ Fenster zumauern mit Kalksandstein & Dämmung – Hohlraum, U-Wert und Kondensat erklärt?
Erstellt am: 26.12.25 23:34
Pascal2201
Pascal2201
26.12.25 23:34
Guten Abend zusammen,
ich saniere gerade ein Haus aus '73 - die Außenwände sind aus 30 cm Porenbeton gemauert und es werden 14 cm Polystyrol (WLG035) als Dämmung angebracht. Ich möchte vorher ein paar Fenster zumauern und habe von den Abrissarbeiten noch massig saubere 11,5er Kalksand-Lochsteine übrig.
Spricht etwas dagegen, die Fenster mit zwei Reihen Kalksandsteinen zu füllen und den 7 cm-Spalt in der Mitte mit Dämmung zu füttern? Damit dürften sich die U-Werte ja etwa angleichen.
Könntet ihr zudem die Aussage meines Schwiegervaters bewerten: "lass einfach Luft dazwischen, das dämmt auch"? Bekäme ich dort nicht Probleme mit Schwitzwasser in dem Holraum?
Danke und Gruß
Pascal
nordanney
27.12.25 08:21
Wenn von außen gedämmt wird, kannst du machen, was immer du möchtest.
csaf3256
27.12.25 13:06
Solange die 14 cm Außendämmung nicht reduziert werden in dem Bereich spricht nichts dagegen. Luft würde ich keine lassen, lieber alles im Mauerwerk verschließen.
dämmungfenster
