ᐅ Fenster Sanierung - BAFA Förderung möglich?
Erstellt am: 01.08.22 08:32
profil65
01.08.22 22:27
In den 80er Jahren waren Dichtungen in den Fenstern üblich. Wenn die vorhandenen 40Jahre Alten(?) Mitteldichtungen(?) einfach Fachgerecht ausgetauscht werden sind die Fenster wieder Ok und oft genauso dicht wie neue Fenster!
Natürlich nur dann wenn die Fenster ansonsten auch Fachgerecht Überholt/Gewartet werden können (Anstrich/Beschlag/...).
Zusätzliche Überschlags Dichtungen in den Flügeln auf der Raumseite bei alten 40 Jahre Alten Fenstern nach zurüsten ist in Einzelfällen sinnvoll. Bringt nur geringe Vorteile wenn das Haus energetisch erheblich nachgerüstet (Dämmung + Luftdichtheit) wurde/wird.
Als Einzelmaßname bringt das fast nichts.
Glasaustausch gegen moderne Standard Isoliergläser mit Low e Beschichtung Wärmetechnisch Verbessertem Glasrandverbund Beschichtung, Glas Füllung (Ug 1,1) und ist aber dann auch ein muss (Das wird gefördert!).
Unterschied Zweifachglas Ug ca 2,7 -2,9 W/m2K zu Zweifach Isolierglas Ug 1,1 ist erheblich!
Ein Energieberater ist Pflicht.
Wenn Wetterschutzschienen (Thermisch Verbessert, mit Stockabdeckung) mit gemacht werden bekommt man die Fenster auf einen stand der fast heutigen Standard Fenstern entspricht.
fensterdichtungenfachgerechtbeschichtung
