Fenster erneuern, welches Material?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Fiego
wir planen bei uns zu Hause die Fensterscheiben des kompletten Hauses zu erneuern. Es handelt sich um ein 3-stöckiges 2-3 Familienhaus. Wurde ca. 1970 gebaut.
Die Scheiben sind entsprechend alt und nicht energieeffizient und im Sommer heizen sich vor allem im Obergeschoss durch Dachfenster die Zimmer extrem stark auf.
Nun kenne ich mich absolut nicht aus mit Fenstern. Ich gehe mal davon aus, dass eine 3-Fachverglasung besser isoliert und somit auch besser ist, als eine 1-Fachverglasung. Ich hoffe mit dieser Annahme liege ich richtig :-D
Nun gibt es aber verschiedene Materialien für den Rahmen: Holz, Aluminium, Kunststoff, Mischformen und keine Ahnung was alles. Gibt es eine Quelle im Internet, bei der man sich informieren kann, wann welches Material für welche Situation am Besten ist? Konnte leider nichts finden :- Oder kann es mir jemand hier im Forum erklären?
Habe gehört, dass sich Kunststoff wohl bei zu starker Sonneneinstrahlung ausdehnt und daher die Fenster schwer auf und zu gehen. Könnte sich aber auch nur um Stammtischgerede gehandelt haben. Hoffe hier bringt jemand Licht ins dunkel :)
Falls es relevant ist: es sollen so gut wie alle Fenster getauscht werden. Es sind sowohl "normal" große, als auch Bodentiefe, ca. 3 Meter breite Fenster und auch Dachfenster betroffen. Eine lange Seite des rechteckigen Hauses ist komplett in Richtung Süden ausgerichtet und wird im Sommer voll von der Sonne angestrahlt.
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen und bedanke mich schon einmal im Voraus :)
Viele Grüße
Fiego
HuggyLilly
Hallo Fiego,
vorab: bin keine Expertin oder vom Fach: aber eine Erfahrung habe ich gemacht. Habe doppelt verglaste Kunststoff-Dachfenster von Velux und dabei gleich das Velux Verdunkelungsrollo mitbestellt und wenn ich darauf achte, dass das im Sommer morgens runtergemacht wird und erst abends, wenn die Sonne nicht mehr drauf ballert wieder geöffnet wird, dann isoliert es auch gut. Lässt man die Rollos oben den ganzen Tag ist es ein deutlicher Unterschied und es wird trotz Isolierung deutlich wärmer.
Bestimmt melden sich noch Fachleute.
Kalle79
Kalle79
In der Regel dehnen sich moderne Dachfenster bei großer Hitze so gut wie nicht aus - darauf wird bei der Herstellung geachtet. Gerade bei Fenstern im Dachgeschoss ist guter Sonnenschutz und Hitzeschutz wichtig, da kann ich mich HuggyLilly nur anschließen - dieser kann aber auch kostengünstig nachträglich ergänzt werden. Wir haben in den letzten Monaten hervorragende Erfahrungen mit Hitzeschutzplissees gemacht - durch eine rückseitige Beschichtung reflektieren sie die Wärme optimal.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1387 Themen mit insgesamt 15681 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fenster erneuern, welches Material?
1VELUX Dachfenster Inkl. elektrische Rollladen 21
2Velux - Aufpreis der Kosten für Solarrollladen wie hoch? 20
3Elektrische Rollläden für schräges Dachfenster 15
4Erfahrungen mit Hagemann Haus gesucht - Seite 894
5Thema Fenster beim Dachbodenausbau 10
6Kosten für Nachrüsten dreier Dachflächenfenster? 10
7Dachflächenfenster 2 oder 3-fach verglast 15
8Dachfenster Möglichkeiten - Seite 428
9Rollladen Dachfenster Geräuschreduzierung bei Regen 11
10Dachfenster im Schlafzimmer? 13
11Badewanne unter Dachfenster unterbringen sinnvoll? 13
12Dachfenster bei Dachneigung von ca. 12° wirklich nicht machbar? 18
13Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? 28
14Dachfenster beschlägt extrem und Wasser läuft in den Kanten 10
15Dachfenster schwitzt stark. Morgens viel Kondensat . 17
16Kosten nachträgliches Dachfenster 20
17Dachfenster wgn Brandschutz nicht möglich - was sonst? - Seite 326
18Tausch Dachfenster im Bad in Förderung für die Wärmepumpe enthalten? 10
19Anzahl der Dachfenster und Positionierung der Fenster. 29
20Dachfenster oder künstliche Beleuchtung als Alternative? 14
