Feinsteinzeug sehr pflegeintensiv?
4,30 Stern(e) 4 Votes
toxicmolotof
Wir können nach 1,5 Jahren auch nichts negatives berichten (trotz Kleinkindern und Katzen, sprich Esaensreste, Erbrochenes und auch mal Pipi), vermute aber auch, dass es stark von der Oberfläche abhängig ist. Wir haben eine Schiefer-Nachbildung von AB.
Natürlich Dreck nicht tagelang liegen lassen, sondern sofort wegmachen, sobald man es bemerkt.
Curly
auf das Feinsteinzeug sollen doch keine Tenside kommen, habe ich gelesen. Das kann man dann doch nicht in der Dusche verwenden, oder?
Hat denn hier jemand glasiertes Feinsteinzeug?
LG
Sabine
Curly
nein ich meine keinen Naturstein. Feinsteinzeug ist weniger porös als normale Fliesen. Die meisten Feinsteinzeugfliesen sind eben nicht glasiert und deshalb eher schmutzanfällig als glasierte Fliesen. Deshalb meine Frage, ob man das dann überhaupt (unglasiert) in der Dusche verwenden darf?
LG
Sabine
Bauexperte
Das ist so nicht richtig; es gibt - gefühlt, gleich viel glasiertes, wie unglasiertes Sortiment.
Feinsteinzeug sind Steinzeugfliesen mit besonders niedriger Wasseraufnahme von unter 0,5%. Unglasiertes technisches Feinsteinzeug einiger Hersteller kommt sogar auf Werte von bis zu 0,03% Wasseraufnahme. Also ja.
Tox hat btw. Recht, der Name Feinsteinzeug ist - bislang - eine Erfindung der Werbeabteilung.
Grüße, Bauexperte
Curly
ich habe gelesen, dass es Steingutfliesen glasiert, Steinzeugfliesen glasiert und eben Feinsteinzeugfliesen glasiert und unglasiert gibt. Die Steingutfliesen und Steinzeugfliesen sollen poröser sein und werden deshalb glasiert angeboten. Von den Feinsteinzeugfliesen soll es nicht so ein großes Angebot an glasierten Fliesen geben. Wir werden uns mal in verschiedenen Läden umsehen und schauen was es gibt. Wir wollten eigentlich nur Fliesen und hatten keine Ahnung, dass das so kompliziert wird . Die unglasierte Variante wird aber zu pflegeintensiv sein, denke ich. Unser Hund liegt manchmal stundenlang nass auf den Fliesen, da sollte anschließend kein dunkler Fleck zu sehen sein. Unseren jetzigen glasierten Fliesen macht das gar nichts aus.
LG
Sabine
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 340 Themen mit insgesamt 3878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feinsteinzeug sehr pflegeintensiv?
1Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
2Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
3Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
4Anschluss Badewanne an Dusche 21
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Dusche 2 Seiten offen 26
7Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
8Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
9Offene Dusche - Wie tief? 28
10Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
11Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
12Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
13Grundriss Bad mit Dusche 11
14Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
15Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
16Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
17Dusche auf Podest und Schubfach 13
18Decke über der Dusche - LED-Spots 12
19Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
20größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
