thopke63 schrieb:
Ist es denn sicher, wenn die Steine einfach so angemauert werden?Ja!Fast jedes verklinkerte Haus ist so. Das hält vom Mörtel. Das Haus besteht ja auch nicht nur aus Klinker, das ist nur eine Vorsatzschale.
Mehr Fotos ändert das nicht. Geh mal spazieren und schau Dur mal andere Häuser an.
nordanney19.03.24 23:30thopke63 schrieb:
Genau so ist es.
Als Klinker werden Backsteine verbaut. Ist es denn sicher, wenn die Steine einfach so angemauert werden?Schon seit hundert Jahren sicher. Da fällt nichts runter.Hallo,
ich habe jetzt die Info, dass so ein gemauerter Sturz nur bis zu einer Länge von 1,26 m ohne zusätzliche Verstärkung gemauert werden darf. Die Terrassentür hat eine Breite von ca. 1,70. Also müsste eine Verstärkung eingebaut worden sein. Die kann ich aber nicht erkennen. Wie ist eure Meinung.
Thomas
Thomas
nordanney21.03.24 15:03thopke63 schrieb:
ich habe jetzt die Info, dass so ein gemauerter Sturz nur bis zu einer Länge von 1,26 m ohne zusätzliche Verstärkung gemauert werden darf. Die Terrassentür hat eine Breite von ca. 1,70. Also müsste eine Verstärkung eingebaut worden sein. Die kann ich aber nicht erkennen. Wie ist eure Meinung.Das Haus ist schon älter. Alles ist gut und alles bleibt gut - wie bei anderen Häusern auch.Davon abgesehen: Woher kommt die Meinung?
Wie ist der Sturz tatsächlich handwerklich gemacht?
- ohne alle Maßnahmen?
- mit Fugenbewehrung?
- abgehängter Fertigteilsturz?
- Abfangkonsolen?
Solange Du keinerlei konkreten Pläne hast, wirst Du niemals ohne Bauteilöffnung herausfinden, wie gebaut wurde. Ist am Ende aber auch egal.
Was ist Dein Problem? Hast Du auch schon geprüft, ob das Fenster überhaupt korrekt eingebaut wurde und wie Abdichtungen ausgeführt sind? Finde ich aufgrund des Fotos viel spannender.
