ᐅ falsch eingestellte Heizanlage Fall für Garantie bei Neubau?
Erstellt am: 16.11.16 16:20
rudiherbert
Musketier
17.11.16 16:47
Dann beantworte doch erstmal alle Fragen, dann kann dir vielleicht auch geholfen werden. Ohne Infos ist das alles nur Rätsel raten.
Wobei hier hauptsächlich Bauherren von Einfamilienhäusern unterwegs sind, die keine Pelletheizung eingebaut haben. Du brauchst einen Spezialisten für Pelletheizungen, aber auch die werden dich sicherlich an deinen Heizungsmonteur verweisen.
Das wäre auch mein erster Ansprechpartner und wenn der sagt, alles ok, dann kannst du hier allemal nochmal nachforschen.
AOLNCM
16.01.17 12:02
@Rudi
Was macht die Anlage?
Wie hoch ist die Rücklauftemperatur?
Wie ist die Umwälzpumpe eingestellt?
Die aktuellen Umwälzpumpen können verschiedene Kennlinien fahren.
Konstantdruck und Proportionaldruck. Das eine für Heizkörper, das Andere für Fußbodenheizung.
Wenn die Rücklauftemperatur nicht weit von der Vorlauftemperatur liegt, würde ich mit Proportionaldruck, bzw. mit Auto-Einstellung versuchen. Dabei wird nur die Wärme zu den Wohnräumen transportiert, die auch abgerufen wird, so dass der Rücklauf ca. der Raumtemperatur entspricht.
Das System wird zwar träger, ist aber bei Fußbodenheizung nicht ausschlaggebend.
Je nach Pumpe braucht die Elektronik ca. eine Woche um sich anzulernen.
rücklauftemperaturfußbodenheizung
