Euer Gasverbauch bei KFW 70/55
4,50 Stern(e) 4 Votes
tabtab
tabtab
Hi,
Frage steht ja schon im Betreff. Um es vernünftig mit dem Verbrauch der Luft-Wasser-Wärmepumpe vergleichen zu können, würden mich mal Eure Verbräuche mit der Gasheizung interessieren. Klar, dass es auf diverse Faktoren ankommt, aber für ein grobes Gefühl wäre es interessant zu wissen, was ihr so bei welcher Größe und nach welchem Kfw Standard so benötigt.
Danke
toxicmolotof
Das ist doch total unsinnig zu vergleichen da niemand sowohl eine Wärmepumpe, als auch eine Gasheizung verbaut haben wird.
Woher die Energie kommt und was es kostet ist ein Rechenexempel und unabhängig vom Energieträger.
Außerdem könnte der Energiebedarf eines bestimmten Kfw55 Hauses höher sein als eines anderen Kfw70 Hauses, und zwar ganz unabhängig davon, welches Haus Gas oder Wärmepumpe nutzt.
tabtab
tabtab
Es geht wie erwähnt darum, ein ca. Gefühl zu kriegen und nicht, 1:1 zu vergleichen. Dass das hat funktioniert, versteht sich von selbst.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1859 Themen mit insgesamt 26994 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Euer Gasverbauch bei KFW 70/55
1Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
2CO2 Fussabdruck Gasheizung vs. Wärmepumpe im Neubau - Seite 439
3Gasheizung ohne Solarthermie? 61
4Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 51491
5Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
6Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
7Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? 12
8Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
9Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 83690
10Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede - Seite 350
11Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 374
12Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
13Heute noch eine Gasheizung bauen? 35
14Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1051439
15Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
16Außengerät Luft-Wasser-Wärmepumpe Qualmt und dampft - Seite 225
17Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? - Seite 321
18Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
19Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
20Mittelfristig Umstellung Gasheizung auf Wärmepumpenheizung? - Seite 317
