Estrich mit Gefälle in Garage
4,20 Stern(e) 5 Votes
Silent010
Hallo Zusammen,
unser Architekt hat empfohlen in der Garage ein Estrich mit Gefälle zum Tor einzusetzen.
Hinten 9 cm auf vorne 6cm Estrich. Also 3 cm auf ca. 6,50 m, das wären ca. 0,5% Gefälle.
Merkt man das, wenn man z.B. in der Garage einen Geburtstag feiert und dort Biertische stehen?
Danke.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo "Silent010".
Die Antwort von "bortel" hätte es nicht besser auf den Punkt bringen können!
Mir stellt sich zudem die Frage, aus welchen Gründen solch ein dicker Zementestrich? Bei 90mm Dicke lässt er sich fast nicht mehr händisch während des Einbaus ausreichend verdichten.
Wenn es ein Verbundestrich werden soll, dann macht das ohnehin keinen Sinn und ist zudem kritisch zu bewerten, da für einen Verbundestrich zu dick.
Er wird wild an der Oberfläche reißen.
Gruß: KlaRa
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 398 Themen mit insgesamt 3796 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich mit Gefälle in Garage
1Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
2Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
3Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
4Abdichtung der Garage mit Betonboden? - Seite 321
5Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
6Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
7Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
8Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? - Seite 420
9Terrassenaufbau über nichtbeheizter Garage 16
10Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
11Welches Gefälle ist noch komfortabel 12
12Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
13Gefälle des Garagendaches verändern 10
14Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
15Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! 13
16Zu wenig Gefälle Abwasserleitung 29
17Gefälle Betonterrasse herstellen? 11
18Dusche Gefälle in falsche Richtung - Seite 336
19Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
20Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
