ᐅ Estrich mit Beschleuniger - Lüften, Stosslüften oder Querlüften?
Erstellt am: 31.10.20 07:10
I
immermehr
I
immermehr
31.10.20 07:10
bei mir wurde vor 3 Tage Estrich (mit Beschleuniger) gemacht. Nach Information des Estrichlegers sollen wir lüften.
Wie habt Ihr gemacht?
Ich lese, z.B. dass man Fenster einer Seite aufmacht, 10 Minuten später wieder zumacht und das Fenster gegenüber aufmacht...
Warum soll man nicht querlüften?
Das heißt, ich öffne gleichzeitig mehrere/alle Fenster auf. 10-20 Minuten später mache ich alles wieder zu.
Danke euch für die Antwort.
T_im_Norden
31.10.20 07:58
Weil du keine Zugluft auf dem Estrich möchtest, das mag der in der Anfangsphase gar nicht haben.
KlaRa01.11.20 14:00
Hallo Fragesteller.
Wie immer ist es so, dass man für eine auskunftsichere Antwort beide Seiten aus der Praxis kennen muss:
a) das, was in der Fachliteratur beschrieben steht und
b) das, was die Praxis sagt.
In Deinem beschriebenen Fall ist es so, dass ein stoßweises Querlüften die beste Methode ist, um die Raumluftfeuchte wieder in einen Bereich herunter zu drücken, damit die Luft in den Innenräumen wieder Feuchtigkeit aufnehmen kann.
Richtig ist, dass man dazu auch eine Querlüftung einsetzen kann. Das ist am Effektivsten. Unter "schädlicher Zugluft" versteht man, dass die Estrichoberfläche über eine längere Zeit austrocknet, dem Zementstein an der Oberfläche das Wasser entzogen wird, welches er zum Aushärten benötigt.
Letztlich darf man diesen Aspekt bei der Betrachtung des kurzzeitigen Querlüftens nicht überbewerten.
Denn bis die obere Estrichrandzone tatsächlich durch Luftzug austrocknet, dazu bedarf es schon einer längeren Zeitphase als 10 Minuten. AUßerdem wird nach dem Schließen der Fenster die im Estrichgefüge beinhaltete Feuchtigkeit ohnehin wieder über die obere Randzone des Estrichs (an die Raumluft) abgeführt. Man muss sich ein wenig mit Materialkunde auskennen, um zu sehen, dass die chemische Reaktion (Zement/Wasser) dann wieder anspringt und nichts passiert!
Gleiches gilt auch für Randverformungen mineralischer Estriche!
Wenn eine Querlüftung, mehrmals am Tag, über ca. 10 Minuten durchgeführt, erfolgt, um dadurch die feuchte Raumluft an den AUßenbereich abzuführen,
geschieht mit dem Estrich überhaupt nichts!
Die Notwendigkeit, wie oft man am Tag Querlüften soll, die erkennst Du daran, dass ein Hygrometer nach mehreren Stunden wieder einen Wert >70% annimmt.
Gruß: KlaRa
I
immermehr
01.11.20 15:15
KlaRa schrieb:
Hallo Fragesteller.
Gruß: KlaRa
vielen herzlichen Dank für deine Antwort.
Ich hab' gestern und heute stossgelüftet. Werde gleich zur Baustelle fahren und querlüften:
- Stosslüften ist sehr aufwendig (zeitlich bei KG,EG,OG)
- dank an deiner Facherklärung denke ich, dass es nicht passieren kann
Aktuell hab' ich einen Luftfeuchtigkeitswert vom 88-90%
fensterquerlüftenestrichzugluftfeuchtigkeitquerlüftungraumluft
