wir planen den Bau einer Doppelhaushälfte. Das Baufenster beträgt 6x12m und es darf mit zwei Vollgeschossen bebaut werden. Das DG wollen wir voll ausbauen um so drei Kinderzimmer zu verwirklichen. Einen Keller wollen wir nicht (aufgrund der Nähe zum Rhein). Firsthöhe beträgt 11m. Traufhöhe 6,5m.
Eine Garage wollen wir in der Größe 3x9m auf die Grenze setzen. Der Garten hat Südausrichtung.
Unsere ersten Ideen haben uns zu den angehängten Grundrissen "gebracht" - was haltet Ihr davon?
Anmerkung:
Im EG reiner HAR - Waschmaschine und Trockner sollen in das DG (Hauswirtschaftsraum)
Zudem wollen wir eine Speisekammer (mit Schiebetür von der offenen Küche getrennt) und eine geschlossene Betontreppe unter der wir im EG zusätzlichen Stauraum schaffen wollen.
OG mit drei Kinderzimmern und Bad
DG: Elternschlafzimmer, Hauswirtschaftsraum und Studio - Studio mit Gaube (Nordseite) - und Schlafzimmer Südseite
-> denke sieht von der Straße besser aus mit der Gaube auch wenn sonst die Räume besser getauscht wären
...und nun bin ich gespannt - alles ist noch veränderbar
VIELEN DANK
Anmerkung:
VIELEN DANK
Bauexperte14.01.15 10:48Hallo,
Grüße, Bauexperte
Masipulami schrieb:Ja, habe ich schon so verstanden
Ne, die Trockenbauverkleidung schließt am Ende bündig mit der Wand links ab. Also inkl. Trockenbauverkleidung passt das System in die Wandöffnung.
Grüße, Bauexperte
Bauexperte schrieb:
und setzt eine Trockenbauwand vor; bedeutet auch, die Wand ist an dieser Stelle aufgedoppeltDann stehe ich gerade auf dem Schlauch. Wie hast du das denn dann gemeint. *blödfrag*Bauexperte schrieb:
Edit: baust Du mit Bims?Wir bauen mit Pumix-Steinen.
Bauexperte14.01.15 11:39Hallo,
Grüße, Bauexperte
Masipulami schrieb:Lag ich ja fast richtig; ist auch ein Leichtbeton. Von daher möchte ich neugierig folgendes fragen: weshalb hast Du Dich nicht direkt für den Bims entschieden? Er hat vergleichbare Eigenschaften und dürfte um einiges günstiger sein, als der jetzt verbaute Stein.
Wir bauen mit Pumix-Steinen:
Grüße, Bauexperte
Ganz subjektiv betrachtet:
Weil der von uns favorisierte GU, der im Saarland einen sehr guten Ruf hat, diesen Stein verbaut und der "Rest" beim Anbieter einfach "gepasst" hat.
Da die Eigenschaften passten haben wir dann auch nicht mehr weiter nach Alternativen Ausschau gehalten.
Vielen Dank für die bereits vielen tollen Hinweise !!!
Nun zu Euren Hinweisen/Fragen:
- geplant ist eine Gastherme mit Solarunterstützung (da direkte Südausrichtung) inkl. 300 Liter Pufferspeicher
- haben für das OG noch mal eine weitere Option gezeichnet - wobei hier die beiden obereren Bäder übereinander liegen -> siehe Anhang
- den schrank von 2,85m Breite haben wir bereits - würden den gerne mitnehmen - Lichtschalter war für die gegenüberliegende Seite vom Schrank direkt an der Tür geplant (also rechts wenn man rein kommt - Tür geht nach links auf)
Uns stellt sich noch die Frage wie "schmal" man die Treppe machen kann, damit diese noch gut gehbar ist um in der Küche und im Flur an Breite zu gewinnen. Kann da jemand helfen oder Tipps geben?
