ᐅ Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP
Erstellt am: 09.04.22 10:12
Chrizz72
Joedreck
10.04.22 13:29
Du kannst sehr viele kosten sparen mit Eigenleistung. Für das meiste brauchst du auch nicht viel technisches Verständnis. Die Fußbodenheizung wie gesagt auslegen lassen. Inkl Plan wenn es geht.
Dann Estrich raus, Kellerdecke dämmen, Fußbodenheizung selbst verlegen gem. Plan. Die Luft-Wasser-Wärmepumpe kann man als Monoblock auch selbst installieren. Da gibt's gute Varianten von Panasonic in 5, 7 und 9KW. Der größte Kostenfaktor ist dann der neue Estrich, weil du den eher machen lässt. Ich behaupte so kommt man insgesamt auf 20k für das Gesamtsystem. Kostet Zeit, Schweiß und etwas Mut. Ist aber möglich und auch für Laien gut zu schaffen.
Benutzer200
10.04.22 13:37
Ich wette gegen den Preis! Es wird in EL günstiger 😉
Joedreck
10.04.22 18:24
Wetten würde ich nicht, weil ich den Preis für den qm Estrich nicht kenne :-)
Benutzer200
10.04.22 18:34
Joedreck schrieb:
Wetten würde ich nicht, weil ich den Preis für den qm Estrich nicht kenne 🙂
Rechne mit 20€ den qm. Oder von mir aus mit Preissteigerung bei 25€. Mit Rechnung bei 5-6 cm Dicke.
Chrizz72
10.04.22 18:54
Eigenleistung kann und will ich erbringen, speziell im Bereich Heizung würde ich jedoch Profis ranlassen. Ich habe vom Heizungsbauer einen Kostenvoranschlag bekommen von ca. 45k inkl. der anfallenden Estricharbeiten bei Fußbodenheizung auf allen Etagen (Wärmepumpe ist
Weishaupt Biblock Typ WBB 12 A RMD AI). Ich werde eine Heizlastberechnung in Auftrag geben sowie Auslegung Fußbodenheizung und Niedertemp-HK (wollen wir im 1. und 2. Stock). Damit werde ich dann wieder auf ihn zugehen und bitten sein Angebot/Leistung entsprechend anzupassen. Das klingt für mich nach einem guten Plan - hoffe das ist er auch 😉
Deliverer
10.04.22 19:43
45 für Wärmepumpe, installation und überall Fußbodenheizung? Ich würde sofort unterschreiben!
fußbodenheizungestrichwärmepumpeeigenleistung
