ᐅ Erfahrungen Spülrandlose Toilette
Erstellt am: 13.02.15 20:23
Fantamoax
MarcWen
07.06.16 21:02
Sebastian79 schrieb:
Du kannst immer selbst bestimmen, welche Höhe die WCs haben sollen - so wird dann der UP-Kasten verbaut.
Sicher? Es gibt doch sicher eine DIN wo genau drinnen steht, wo die Anschlüsse in der Wand liegen müssen. Dann hat man nämlich nur über die Keramik die Möglichkeit höher zu setzen.
Aber wenn dem nicht so ist, um so besser. Anschlüsse gleich höher legen und dann hat man die Auswahl-
Sebastian79
07.06.16 21:03
Gibt dafür keine DIN-Vorgabe - es gibt so Standardmaße, aber das sind nur Beispiele.
Kannst das aussuchen wie Du magst und danach werden dann die Anschlüsse gelegt.
Peanuts74
08.06.16 06:26
Kann dem nur beipflichten, unser Wasserinstallateur hat sogar von sich aus gefragt, ob das Klo etwas höher soll. In der Bauphase darf man dann nur den Moment nicht verpassen. Ich würde nicht darauf vertrauen, dass es auch gemacht wird, nur weil es in einem Vorgespräch mal erwähnt wurde...
MarcWen
08.06.16 15:08
Ok, dann kommt das in den Leistungskatalog. Hatte irgendwo über google eine DIN gefunden, die die Anschlüsse auf 42er Sitzhöhe regelt. Dann ignorieren wir das.
Sebastian79
08.06.16 15:10
Wir haben glaub ich 45cm genommen...
Payday
08.06.16 15:21
die DIN Höhe ist nicht mehr zeitgemäß und für nahezu alle Personen zu niedrig. höher ist nur etwas schlechter für kleine Kinder. aber irgendwann wird jeder größer
wir haben 48cm
wie schon gesagt kann man die Höhe während des Baues einmalig festlegen. später runtersetzen ist nicht so ohne weiteres möglich, immerhin hängt an der gewindestange das ganze wc und soll dann hängend auch eine Person locker halten ohne abzubrechen (die Momente sind gewaltig! )
dinanschlüsse
