Erfahrungen mit Spritzspachtel
4,80 Stern(e) 5 Votes
Matthias_1212
Liebe Forengemeinde
in unserem Neubau laufen nun die Malerarbeiten. Bei dem Haus handelt es sich um Blähtonwände.
Laut Vertrag soll der Maler 2x Spachteln. Die Arbeiten werden mit einem Spritzspachtel ausgeführt.
Der Maler hat uns nun mitgeteilt, dass er nur 1x spachtelt (Spritzspachtel), aber dafür einfach die doppelte Menge nehme.
Daher meine Frage: ist das so fachmännisch korrekt?
Nach den Spachtelarbeiten wird geschliffen, Malervlies geklebt und 2x gestrichen (hoffentlich wirklich 2x und nicht ebenfalls die doppelte Menge ;-))
Ich freue mich auf eure Antworten.
Fuchur
Na der Sinn von 2x spachteln ist doch, dass zunächst die gröberen Fehlstellen ausgebessert werden und anschließend geschliffen wird. Für den zweiten Durchgang bleiben dann nur noch feine Fehlstellen und nach dem zweiten Schleifen ist es perfekt. Spachtelmasse muss dabei so viel drauf, wie es braucht um die Fehler auszubessern. Mehr hilft gar nichts. 2x Spachteln sollte also exakter eher 2x Schleifen heißen.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1528 Themen mit insgesamt 13456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen mit Spritzspachtel
1Professionelle Maler lohnenswert? Oder selber machen? 32
2Kosten für Maler sehr hoch oder normal? - Seite 314
3Erst einziehen - danach spachteln streichen und Bodenbeläge 12
4Q2 auf Q3 glatt spachteln lassen oder Malervlies - Seite 242
5Spachteln Q2 / 2 x Streichen - ausreichend? - Seite 442
6Bohrlöscher in Raufaser - spachteln und überstreichen? - Seite 210
7Maler - Do-it yourself. Unterschiede? 13
8Fensterbänke nach dem Maler - Seite 212
9Maler haben Fenster nicht abgedeckt - Putzarbeit ohne Ende 13
10Stahltreppe selbst streichen oder es dem Maler überlassen? 19
